| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Grafiktablett unter Mechanical 6 PP (521 mal gelesen)
Kirschbaum Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 24 Registriert: 15.03.2002
erstellt am: 15. Mrz. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, nachdem ich meine Installation des Tabletts entsprechend der verschiedenen Beiträge im Forum installiert habe und den Tablettaufleger auch kallibriert habe sind ca. 50% der Befehle an seinem richtigen Platz und die restlichen 50% liegen irgendwo in der "Pampa". Oberflächlich betrachtet scheint die original acadmpp.mnu identisch mit der modifizierten .mnu zu sein. Kann das der Fehler sein? Und wenn ja, wer hat eine mit Tablett funktionierende acadmpp.mnu? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 15. Mrz. 2002 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
erstellt am: 18. Mrz. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Caladia, danke für den Hinweis, nur so richtig weiter helfen tut er nicht. Mich irretieren auch etwas die Hinweise vonwegen **Tablet 1 etc. Ich möchte doch gar keine Befehle einfügen sondern doch nur den Mechanical 2000 PP Tablettaufleger verwenden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
Nun wenn du sagst die Befehle hängen irgendwo in der Pampa, bin ich davon ausgegangen, das du die Befehle nur richtg "verschieben" wolltes. Tablet1 bedeutet: das orginal AutoCAD Tablett ist in 4 Bereiche aufgeteilt: Tablet1-Tablet4 Alle Bereiche müssen richtig konviguriert werden, damit die Befehle richtig abgeriffen werden können. Gruß Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 18. Mrz. 2002 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
Hallo Kirschbaum, versuch mal mit der Menüdatei im Anhang, meine Kunden hatten das gleiche Problem, da hab ich mal "nachgebastelt" - aber Befehle die es im M6PP nicht mehr gibt kann ich auch nicht reinzaubern - siehe KOPDREHEN etc... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, merci für die Hilfe, wir sind immerhin schon ein Schritt weitergekommen. Menü 2+3+4 liegen nun richtig. Nur die Befehle des Menü 1 liegen um 2 Icon´s nach links verschoben. Hast Du eine Idee warum ??? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 18. Mrz. 2002 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
Hallo Thomas, kann es sein das bei der Eingabe der Zeilen (und Spalten) was nicht gestimmt hat? Hatte ich kürzlich, da meinte einer meiner Kunden das Tablett gibt falsch Befehle zurück... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das war ja zuerst auch meine Vermutung und so habe ich auch einige mehr oder minder sinnvolle Varianten eingetippt aber die Resultate haben sich nicht wessentlich gebessert. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
Hallo Thomas, ich nehme an es ist nicht die MNU von mir... mein Bereich 1 passt nämlich und das bei mehrern Kunden nachgewiesen... (alle AutoCAD Anwendungen schließen) Also nimm mal meine MNU in einen Editor und kopiere den Bereich ab ***Tablet1 bis [Z-11].\ (nächste Zeile wäre dann ***Tablet2) damit in der eigenen MNU den eigenen Bereich 1 ersetzen. die mnr, mns und mnc löschen und Mechanical neu starten... Hoffe das klappt... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
Zitat: Original erstellt von Kirschbaum: Hallo Angelika, das war ja zuerst auch meine Vermutung und so habe ich auch einige mehr oder minder sinnvolle Varianten eingetippt aber die Resultate haben sich nicht wessentlich gebessert. Gruß Thomas
was bedeutet denn einige mehr oder weniger sinnvolle Varianten? Welche Zahlen für Zeilen und Spalten sinnvoll sind, kann man nur erkennen, wenn man mal kontrolliert wieviele Felder für einzelne Befehle benutzt werden. Wenn man nur die Felder auf dem Tablettaufleger zählt, tappt u.U. man ewig im Nebel herum. Beim Tablettbereich 3 z.B.: sind für die Zahlen der Winkelangaben immer zwei Felder zuständig, gezeichnet ist natürlich nur eines. Gruß HBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, das war eine echt schwere Geburt. Jetzt laufen alle Tabletts. Ich vermute das obwohl wir Deine .mnu auch vorher verwendet haben, das sich acad immer noch etwas altes rangezogen hat. Also, großes merci Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Mrz. 2002 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E.Schubert Mitglied DI Elektrotechnik / Elektronik
Beiträge: 13 Registriert: 16.10.2001
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
Die Ursache für die verschobenen Befehle auf dem Tablett liegen wirklich in der .mnu, wo die Zeilen [E-9] und [E-11] fehlen, genau der Bereich mit Kopieren / Drehen usw. Wenn diese Zeilen eingefügt werden (vor dem Laden) geht alles bestens. Habe aber anderes Problem mit Tablett: Teilweise fliegt es ganz raus beim Laden einer Zeichnung bzw. verabschiedet sich nur der Bildschirmbereich beim Wechsel zwischen Layouts und muß neu eingestellt werden. Wer kennt die Ursache und Abhilfe für dieses Problem ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
Hast Du mal den Befehl Neuinit probiert? Manchmal hilft aber auch nur ein Neustart. Noch etwas zu Angelikas Tablettmenü: Ich glaube, einen klitzekleinen Fehler in der Dokumentation Tablettmenü für Mechanical Powerpack 6.doc entdeckt zu haben. Statt Menü1: 11 Spalten und 25 Zeilen müsste es heißen: 11 Spalten und 26 Zeilen. Mein' ich jedenfalls Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mai. 2002 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kirschbaum
