  AutoCAD Mechanical
  Automatisches detaillieren
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Automatisches detaillieren (310 mal gelesen)
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 15. Mrz. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich mal wieder am autom. detaillieren unter 2000iPP versucht. Das hatte ich mit Genius schon mal entnervt aufgegeben, aber man soll sich ja nicht entmutigen lassen.
Die Layergruppenstruktur war ja noch ganz einfach - das nutze ich sonst auch gelegentlich zum Ein-/ausbenden von Baugruppen. Unhandlich ist das halt wegen der ewigen umschalterei von Teil zu Teil. Außerdem muß man bei der Schraubenverbindung nacharbeiten.
Was mir aber gar nicht von der Hand geht ist die Sache mit den xrefs.
Erstens muß ich nach der xref Erstellung im Zusammenbau und der Einzelteilzeichnung zuerst setupdwg ausführen, damit die Farbzuordnung der Layer wieder simmt.
Zweitens erhalte ich im Zusammenbau seitenwie Fehlermeldungen "genlayma....". Damit wird Sichtbarkeit der Normteile verändert. Jedes Normteil hat um seinen Einfügepunkt eine Kreis. Der bleibt dann immer sichtbar und wird auch gedruckt.
Dritten kann ich die xref-dateien nur direkt bearbeiten. Beim Bearbeiten aus dem Zusammenbau oder der Einzeilteilzeichnung über refedit kommt es manchmal (aber nicht immer) vor, daß ACAD abstürtzt und die xref-Datei beschädigt wird. Die läßt sich dann auch mit Wiederherstellen nicht mehr retten. Das war dann das Ende der Konstruktion - es lebe die Sicherungskopie.
Nutzt Ihr denn die automatische Detaillirung?
Hat jemand ähnliche Probleme oder kann mir Tips dazu geben?
Lothar
Lothar Herrl
erstellt am: 25. Mrz. 2002 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nutzt denn überhaupt jemand die automatisch Detailierung?
