| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Absturz mit Systemfehler (2365 mal gelesen)
Günther Frischbier Mitglied EDV-Organisator
Beiträge: 62 Registriert: 11.02.2002 ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 08. Mrz. 2002 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Nach dem Umstieg von AutoCAD 14/Genius 14 auf AutoCAD 2000i PP häufen sich die Probleme mit Zeichnungen beim Zeichnungsaufruf. Es erscheint die Fehlermeldung (als Beispiel): "AutoCAD-Fehler - Abbruch SYSTEMFEHLER: Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 654fa6b0h" anschließend "AutoCAD Error-abort Error handler re-entered. Exiting now." Nach Bestätigung mit "OK" verabschiedet sich AutoCAD 2000i PP. In AutoCAD 2000i (ohne Power Pack) lassen sich diese Zeichnungen einwandfrei aufrufen. Nach mühevoller und recht zeitintensiver Arbeit ließ sich folgendes feststellen: Probleme bereiten die sogenannten intelligenten Objekte von AutoCAD 2000i PP, wie z. B. Führungslinien-Objekte (amdtnote) Schweißsymbol-Objekte (acdweldsym) Positionsnummern-Objekt (acmballoon) Form- u. Lagetoleranz-Objekte (ACMFCFRAME) Bezugsstellen-Objekte (ACMDATUMID) Nach Entfernen dieser Objekte und einem Bereinigen der Zeichnung ("_purge") ließen sich die Zeichnungen wieder problemlos in AutoCAD 2000i PP aufrufen. Wer hat ähnliche Probleme und wer kann hat einen Tipp zur Problemlösung beisteuern? Gruß Günther Frischbier
[Diese Nachricht wurde von Günther Frischbier am 08. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 08. Mrz. 2002 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
hast du mal versucht, die Zeichnungen mit dem Migration Assistenten zu konvertieren? Gerade die genannten Symbole werden damit in das neue 2000er Format übersetzt. Dann könnte das Wiederherstellen aus 'reinem' AutoCAD (Profil vanilla) evtl. noch helfen. cs
erstellt am: 11. Mrz. 2002 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber das Problem besteht keineswegs nur bei AutoCAD 14 - Zeichnungen, die in ACAD 2000i PP weiterverarbeitet werden, sondern auch bei neu in ACAD 2000i PP erstellten Zeichnungen! ------------------ Gruss Günther Frischbier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stevie Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 11. Mrz. 2002 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
erstellt am: 11. Mrz. 2002 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stevie, Lt. Fa. Autodesk sind die Zeichnungen mit ACAD 2002 problemlos aufrufbar. Aber das hilft uns jetzt auch nicht weiter, da wir gerade an ca. 120 Plätzen ACAD 2000i PP installiert haben! Wir hoffen ja noch auf eine Unterstützung durch Autodesk. ------------------ Gruss Günther Frischbier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2002 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
Hallo Günther, noch eine (ungeprüfte!) Idee als Lösungsansatz: vielleicht ist mit eurem PP etwas nicht ok? Tritt der Fehler an allen (bzw. bei euren 120 Pl.: an charakteristischen) Plätzen auf? Habt ihr Anpassungen vorgenommen? Zusatztools? Ist ja bei 120 Plätzen anzunehmen. Da es nur mit dem PP-Profil auftritt, lösch es doch mal und lade das Standard-PP-Profil. Evtl. einen (Test-)Platz neu installieren. cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stevie Mitglied
erstellt am: 20. Jun. 2002 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
Hallo Forum, Hallo Hr.Frischbier in letzter Zeit sind bei uns wieder einige Zeichnungen beim Öffnen abgestürtzt. Sie hatten damals das selbe Problem. Wie haben Sie das Problen gelöst? Danke Stevie
-Heike Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2002 ACAD 2000i, mit Express-Tool HP 750c plus HP1050c plus
erstellt am: 21. Jun. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Günther Frischbier
Hallo alle zusammen, wir haben hier bei uns im Büro das gleiche Porblem nur leider kommen die fehlermeldungen au einfach so aus heiterem Himmel. Das ist bei uns jedoch nicht nur auf 2000i sondern auch auf 2000 so. bis jetzt habe ich noch keine Lösung gefunden wäre um Hilfe auch sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jun. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Hier der letzte Stand unserer Recherchen: Autodesk ist bislang nicht in der Lage, das Problem zu lösen und verweist auf die aktuelle Version 2002i PP. Daher haben wir uns eine Version 2002i PP gekauft, um damit "Systemfehler"-behaftete Zeichnungen aufrufen und als 2000i-Zeichnungen wieder abspeichern können. Und siehe da, es funktioniert! Aber wie gesagt: nur 1 Lizenz zentral an einem Arbeitsplatz. Vermutlich wird Autodesk in dieser Hinsicht nichts mehr unternehmen!!! Eine andere Möglichkeit der Selbsthilfe: 1) AutoCAD 2000i ohne PowerPack (PP) starten 2) Modellbereich mit dem Befehl "wblock" ausladen 3) alle Objekte im Modellbereich löschen 4) Zeichnung temporär unter einem anderen Namen speichern 5) Zeichnung schließen 6) AutoCAD 2000i PP starten 7) Aufrufen der unter 4) gespeicherten Zeichnung 8) Block (siehe Punkt 2) mit Option "Ursprung" (Auflösen des Blockes) einladen 9) Zeichnung unter dem ursprünglichen Namen sichern Danach kann die Zeichnung wieder problemlos bearbeitet werden, allerdings kann die Struktur von intelligenten Objekten (siehe Beitrag oben) zerstört sein, so dass eine Bearbeitung durch Doppelklick auf das Objekt nicht mehr möglich ist. Gruß an alle Leidgeplagten! ------------------ Gruss Günther Frischbier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
