| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Speichern geht nicht (429 mal gelesen)
is Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2002 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum beim Speichern bekomme ich eine Meldung das diese Datei von einem anderen benützt wird, wobei dies nicht stimmt. Wo liegt der Fehler? ps. Bei dieser Datei hatte ich einen Absturz. Bereinigen und Prüfen hat nichts gebracht. mfg Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWfuchs Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 06. Mrz. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
is Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von SWfuchs: Hallo,dann lösche die Datei mit dem gleichen Namen der Zeichnung mit der Endung DWK. Diese wurde wahrscheinlich beim Absturz nicht automatisch gelöscht. Frohes Schaffen
Hallo SWfuchs ich finde keine Endung dwk. Die Datei ac$ habe ich auch schon gelöscht. Hat nicht gebracht. mfg Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWfuchs Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
Hallo, ich war noch auf dem alten Trip (das war früher so). Jetzt macht das File-locking das Betriebssystem. Es muß dann eben eine Datei mit dem gleichen Namen vorhanden sein, die du löschen kannst. Kann sein *.dwl MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 06. Mrz. 2002 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
Hallo Sascha, die Datei ist durch den Absturz nicht korrekt geschlossen worden. Damit wird sie vom Filesystem noch als geöffnet gedeutet. Häufig hilft schon ein Abmelden von Windows oder sogar Neustart des Rechners, dann evtl. von AutoCAD Datei/Dienstprogr./wiederherstellen. Andernfalls kannst du nur noch mit der BAK- od. automat. Sicherungsdatei weiterarbeiten, sofern vorhanden. Viel Erfolg, cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
is Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2002 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
SWfuchs: Diese Datei habe ich auch nicht. Cornelia Schroeter: Neustart auch nicht geholfen. Wir haben noch einen Versuch gemacht die Datei vom Server zum eigenem Laufwerk zu verschieben. Diese Datei konnte ich öffnen und speichern ohne Fehlermeldung. Woran liegt das? mfg Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
Hallo Sascha, irgendwo gibts auf dem Server noch einen Verweis auf die Datei - mit der Bemerkung Datei in Gebrauch... Irgendwelche Abbruchdateien etc. ....ac$, ....tmp sonstwas im Dateiverzeichnis auf dem Server mal entsorgen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
is Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mrz. 2002 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für is
Hallo Sascha, wäre es möglich dem Kind einen neuen Namen zu geben? Wenn nicht versuch mal folgendes: * Datei auf den eigenen PC speichern auf dem Server löschen * neue leere Datei aufmachen, die "Alte" wie einen Block einfügen (etl. gleich beim Einfügen in Ursprung auflösen, damit sie bearbeitbar ist) und diese neue Datei auf dem Server unter altem Namen ablegen - Versuch macht klug, hoffe es gelingt, hat schon manchmal weitergeholfen, leider aber auch kein Allheilmittel... Gruss Angelika
