| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Radienbemaßung (1187 mal gelesen)
Daniko Mitglied Konstruktion
Beiträge: 174 Registriert: 29.11.2001
erstellt am: 26. Feb. 2002 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich will einen kleinen Radius (innen, Übergang von zwei normal zueinander stehenden Flächen) mittels _ampowerdim Bemaßen. Zeigt der Maßpfeil nach außen, ist die Bemaßung OK (s. Bild R4 oben). Drehe ich jetzt den Maßpfeil nach innen, setzt M6 diesen an der gedachten Verlängerung des Radius (s. Bild R4 unten). Wo muß ich welche Einstellungen vornehmen, damit die Innenradien vernünftig bemaßt werden??? Danke im Voraus Daniko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 26. Feb. 2002 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Daniko
Hallo Daniko! Bevor Du das Maß absetzt, kannst Du (siehe Befehlszeile) ein "o" für Optionen eingeben. Dann kommst Du in einen Dialog, wo Du die gewünschten Eigenschaften einstellen kannst. Mit "amver" solltest Du kontrollieren, ob Service Pack 1 oder 2 installiert ist. Ohnen Service Pack öffnet sich der Optionen-Dialog nicht, trotz der Eingabe von "o". Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
