  AutoCAD Mechanical
  Fangpunkt Schraffur
Autor Thema:   Fangpunkt Schraffur (3006 mal gelesen)
HBo
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HBo an!   Senden Sie eine Private Message an HBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HBo
erstellt am: 21. Feb. 2002 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist unbestritten von Vorteil,
das Schraffurlinien nicht mehr beim Objektfang mitmischen!
Ist dieses Verhalten umschaltbar?
Eine Schraffur, die mal beim Schieben oder so,
nicht mitgegangen ist, muss man jetzt wieder neu erzeugen, oder?
Danke für Info
HBo
Lothar Herrl
Sehen Sie sich das Profil von Lothar Herrl an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Herrl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Herrl
Win7/64
SWX 2011
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HBo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei den PowerSnap-Einstellungen gibt es den Schalter Filter. Dort kannst Du das Käkchen von Hatch entfernen. Gleiches gilt natürlich für die Bemaßung.
Lothar
HBo
erstellt am: 21. Feb. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ist aber schwierig zu finden
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
