| | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Schraffur am Gewinde (1922 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 15. Feb. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Schraffur im Bereich eines InnenGewindes wird nur bis an die dünne Außenkontur herangeführt, wenn man nicht auch in den schmalen Bereich zwischen Außen- und Kernlochkontur hineinklickt. Das ist seltsamerweise auch so, wenn der Layer für diese Außenkontur ausgeschaltet ist. Oder habe ich eine Änderung der Zeichnungsnormen verpasst? Gruß Hans
Markus Flory Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 17. Feb. 2002 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
Hallo! Kann es sein das Du den Schraffur-Layer in den Mechanical Optionen (Layer, Objekte, Gewindelinien) anders gewählt hast, als den Standard-Layer AM_4 (wird beim Schraffieren übergangen)? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 17. Feb. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Markus Flory: Hallo! Kann es sein das Du den Schraffur-Layer in den Mechanical Optionen (Layer, Objekte, Gewindelinien) anders gewählt hast, als den Standard-Layer AM_4 (wird beim Schraffieren übergangen)? Gruß, Markus
Danke Markus, Dein Hinweis hat mich weitergebracht. Es sind zwar die richtigen Layer in Benutzung, aber nur der Befehl _AM_HATCH... kann dann mit den Linien der Normteile richtig umgehen. Der normale AutoCAD-Schraffurbefehl schraffiert nur dann richtig über die AM_4-Layer-Linie hinaus, wenn der AM_4-Layer eingefroren ist. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
