| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Sonderzeichen in der Powerbemaßung nicht mehr sichbar (720 mal gelesen)
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 14. Feb. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, seit gestern ist ein Fehler im AutoCAD 2000 Mechanical PP in der Powerbemaßung aufgetreten. Wenn ich ein Element mit dem Powerbemaßen bemaßen will, kann ich in der Dialogbox mit dem Schalter Sonderzeichen ein Sonderzeichen auswählen. Nun ist es aber so das da nicht mehr die Zeichen angezeigt werden sondern irgendwelche anderen Dinge. Wo früher zum Beispiel das Durchmesser stand steht nun ein n. Ich denke mir mal das die Bildchen die da zu sehen sind sld-Dateien sind. Ich habe auch schon in den Optionen geguckt und gesehen das da alle Pfade richtig eingestellt sind. Kann es vielleicht sein das ein falsche Schriftsatz beim hochfahren des Systems geladen wird. Bis dann Sparky
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 14. Feb. 2002 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Taiga, erst einmal danke für deinen Hinweis auf den anderen Thread. Ich hatte es mit der Suchen nicht gefunden, oder ich habe nicht richtig gesucht. Was ich aber nicht verstehe ist, in dem andern Thread wurde die amgdt_.tff angegeben die vorhanden sein muß zur Anzeige der Sonderzeichen. Ich habe mal auf meinem Rechner gesucht, da ist diese .tff nicht drauf. Ich denke daher eher das die entsprechende amgdt.shx für die Anzeige zuständig ist. Die habe ich nämlich auf dem Rechner drauf. Oder liege ich da falsch? bis dann Sparky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2002 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 = Mech 2012 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 30. Jul. 2003 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sparky
Servus Taiga, ich habe das gleiche Problem nach der Deinstallation von MDT stehen mir die Sonderzeichen in ACAD Mechanical 6 nicht mehr richtig zur Verfügung. Auf anderen Rechnern funktioniert alles noch, aber dort gibt es keine amgdt*.ttf (kannst Du sie hier ins Forum stellen ?) Ich habe mal alles mit amgdt*.* aus dem Support-Verzeichnis der anderen Rechner auf meinen kopiert, leider ohne Erfolg. ¿¿¿ Gruß Wolfgang
