| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Relative Koordinatenanzeige - mein ACAD spinnt (2089 mal gelesen)
JörgW Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2002 Windoof XP SP2 ATI Mobility Fire GL5200 2GB RAM SolidWorks 2006 SP5 Autocad Mechanical6
erstellt am: 13. Feb. 2002 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, Gestern mein Problem mit dem Fang zweier Punkte, heute weigert sich meine Koordinatenanzeige in der Statusleiste mir die Koordinaten relativ anzuzeigen. Hiiilllfffeee! Frage: Zerstört sich ACAD nach einer bestimmten Nutzungszeit selbst? Servus Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 13. Feb. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgW
JörgW Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2002 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Cornelia, F6 war auch mein erster Gedanke, aber damit kann ich bloß Koordinatenanzeige aus oder ein wählen. Rechtsklick auf die Anzeige zeigt zwar absolute und relative Koordinatenanzeige sowie Koordinatenanzeige aus an jedoch lässt sich relativ nicht auswählen (Schaltfläche nicht "hinterleuchtet"). Systemvariable COORDS steht auf (2). Kennt keiner einen Trick mit dem ich meine relative Koordinatenanzeige wiederbekomme? Servus Jörg [Diese Nachricht wurde von JörgW am 14. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 14. Feb. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgW
Hallo Jörg, wird F6 oder STRG+D oder der Rechtsklick in die statuszeile Koordinaten verwendet kann man nur zwischen ein und aus wählen, hat man aber einen Befehl wie z.B. Linie aktiv und hat mindestens 2 Segmente gezeichnet und Gummiband zum weitermachen aktiv, kann man auch zwischen absoluten und relativen Koordinaten wechseln... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000 Workstation: FDS 2013 - WIN 7
erstellt am: 23. Feb. 2002 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgW
