  AutoCAD Mechanical
  Probleme bei Installation von Service-Packs
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probleme bei Installation von Service-Packs (743 mal gelesen)
Frank.M
Sehen Sie sich das Profil von Frank.M an!   Senden Sie eine Private Message an Frank.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank.M
erstellt am: 12. Feb. 2002 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich versuche die Mechanical6/MDT6 Service-Packs zu installieren
erscheint folgende Fehlermeldung nach dem Doopelklick auf die EXE-Datei:
Error 114: The AutoCAD Mechanical 6 update was not applied.
Wer hat einen Tipp?
Gruß Frank
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Feb. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank.M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
es ist der falsche Patch - ist beim Download drau geachtet worden das die Sprache von der Installation und die Sprache des Patches übereinstimmen - deutsche Mechanical braucht auch GERMAN Patches.
Kann es sein das statt ein Mechanical Patch ein Mechanical Desktop Patch runtergeladen wurde oder sowas in der Art?
Gruss Angelika
Frank.M
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
du hast recht. Das Problem war:
Ich auch MDT6 installiert und musste daher das SP für MDT6 verwenden.
Vielen Dank für deine Antwort.
Gruß Frank
