  AutoCAD Mechanical
  Migratio M6 auf ACAD2000-MechanicalPP
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Migratio M6 auf ACAD2000-MechanicalPP (288 mal gelesen)
Frank.M
Sehen Sie sich das Profil von Frank.M an!   Senden Sie eine Private Message an Frank.M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank.M
erstellt am: 12. Feb. 2002 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wer kennt den Trick um Mechanical6-DWG's auf AutoCAD2000PP herunterzuspeichern?
Dabei sollen möglichst auch alle Normteile und sonstige "Intelligenz" erhalten bleiben.
Geht das?
Gruß Frankie
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Feb. 2002 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank.M 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Frank,
für 2000i gibt es das, habe ich schon mal gepostet unter: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum52/HTML/000170.shtml
leicht zu übersehen:
In Mech.6 wird zweimal die Option "speichern als: AutoCAD Mechanical Zeichnung" angegeben.
Der erste Eintrag bezieht sich auf AutoCAD Mechanical 6 und
der zweite auf AutoCAD Mechanical 2000i.
Dies funktioniert auch, es ist wie schon beschrieben ein
Lokalisierungs-Fehler.
für 2000 pur gibt es das soweit ich weiß nicht.
Gruss Angelika
Frank.M
erstellt am: 13. Feb. 2002 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
nach der Installation des SP2 ist der Lokalisierungsfehler behoben.
Aber man kann wahrscheinlich wirklich nur auf 2000i herunterspeichern.
Auch der Migration-Assistent hilft da scheinbar nicht weiter.
Vielen Dank für die Antwort.
Gruß Frank
