  AutoCAD Mechanical
  Mechanikal 6 PP
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mechanikal 6 PP (720 mal gelesen)
Adriano
Application Engineer CAD
Sehen Sie sich das Profil von Adriano an!   Senden Sie eine Private Message an Adriano  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adriano
erstellt am: 11. Feb. 2002 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Bei 4 Rechnern funktioniert der Autocad-Explorer im Mechanical 6 Powerpack nicht richtig.
Wenn man auf den schwarzen Pfeil im "Suchen in: " Feld klickt erscheint ein leeres weisses Fenster. (siehe eingefügtes Bild) Das Programm stürzt danach unerbitlich ab.
Wenn man auf dem gleichen Rechner mittels "Eine Ebene nach oben-Button" vorgeht, hat man überhaupt keine Probleme und kann jedes gewünschte
Directory anklicken und die entsprechende Zeichnung auch laden.
Kann mir vieleicht jemand sagen was hier nicht richtig funktioniert ?
Grüsse Adi
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 13. Feb. 2002 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adi,
komisches Phänomen!
Was für Betriebssystem, welches Service Pack?
Welche Grafikkarte?
Gruss Angelika
Adriano
erstellt am: 15. Feb. 2002 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika
Ja, ich glaube das ich das Problem eingrenzen konnte. Es ist jetzt ziemlich sicher das es mit dem Netz zu tun hat. Die Zeichnungen befinden sich alle auf dem Netz und zwar ein Novell-Netz. Auf 4 von 11 Anlagen tritt das Problem auf. Und was noch suspekt ist, nur diese 4 Anlagen haben eine andere Netzwerkkarte, also muss das Problem dort zu finden sein und nicht Software-Seitig.
Ich danke Dir noch für deine Bemühung !!
Ciao Adriano
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Adriano 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Adriano,
prima, das es nun einzukreisen ist.
Hättest Du schon Novell-Netzwerk erwähnt bei Deinen Systemangaben hätte ich Dich gleich in die Richtung geschickt...
Gruss Angelika
