  AutoCAD Mechanical
  Positionsnummer in AutoCAD 2000i PP
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummer in AutoCAD 2000i PP (876 mal gelesen)
Günther Frischbier
EDV-Organisator
Sehen Sie sich das Profil von Günther Frischbier an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Frischbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Frischbier
ACAD Mechanical 2016 SP1, ACAD Mechanical 2018, Windows 7 Ultimate
erstellt am: 11. Feb. 2002 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer weiß, ob es möglich ist, den Abstand zwischen Positionsnummer und Führungslinie einzustellen? Standardmäßig ist die Positionsnummer "meilenweit" von der Linie entfernt (siehe auch Beitrag von Gaby vom 20.12.2001 - Thema "Stückliste"). Die Antwort von Angelika Preiwuss ist meine ich nicht richtig. Ich habe keine diesbezügliche Einstellung gefunden - oder habe ich da etwas übersehen?
Günther Frischbier
arg
Sehen Sie sich das Profil von arg an!   Senden Sie eine Private Message an arg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arg
Win XP
Inv2009
erstellt am: 12. Feb. 2002 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Günther Frischbier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe diesebezüglich bei einem ACAD Händler angefragt:
Antwort: Da kann man nichts einstellen, das ist so.
Ich hoffe irgendjemand findet eine Möglichkeit den Abstand zu verringern, denn abgeshen von der Optik braucht die derzeitige Lösung auch zu viel Platz.
Andi
Günther Frischbier
EDV-Organisator
erstellt am: 13. Feb. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andi,
Danke für deine Nachricht. Ich hatte schon so etwas befürchtet, dass es in ACAD 2000i eine solche Einstellung nicht mehr gibt. Daher habe ich an dem Problem getüftelt und folgende Möglichkeit als Notlösung herausgefunden, die vielleicht ja auch Dir weiterhilft:
Grund für die fehlerhafte Darstellung ist eine falsche, systemseitige Lückendefinition des letzten Punktes der Führungslinie (gap = 14 mm) zur Positionsnummer. Die zur Zeit beste Möglichkeit, wenn auch nicht ganz elegant, ist das Einfügen eines dritten Punktes. Normalerweise wird die Führungslinie mit zwei Punkten definiert: mit Start- und Endpunkt. Definiert man nun die Führungslinie nicht mit zwei, sondern mit drei Punkten, lässt sich der zweite Punkt nachträglich so verschieben, dass die Lücke des dritten Linienpunktes teilweise überdeckt wird. Mit ein wenig Routine und Fingerspitzengefühl lässt sich ein nachträgliches Verschieben des zweiten Punktes sogar vermeiden. Nachteil dieser Möglichkeit ist das Nachführen der Führungslinie beim Verschieben der Positionsnummer.
Günther Frischbier
[Diese Nachricht wurde von Günther Frischbier am 13. Februar 2002 editiert.]
