 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Reihe (491 mal gelesen)
HBo Ehrenmitglied Maschinenbaukonstrukteur
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001
erstellt am: 08. Feb. 2002 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wenn man den Befehl REIHE in einem Script verwendet, startet der Befehl im Kommandozeilenmodus. Ruft man ihn "normal" auf, geht das Dialogfenster auf. Kann man das einstellen, daß immer das Dialogfenster aufgeht? Danke und Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Sigloch Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 259 Registriert: 07.11.2000
erstellt am: 08. Feb. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
 Beiträge: 1563 Registriert: 31.12.2001 z.Zt. keine CAD-Software
erstellt am: 08. Feb. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Martin Sigloch: Der Befehl muß mit Bindestrich eingegeben werden. Also nicht "reihe", sondern "-reihe". Gruß Martin
nee...geht nich hier liegt wohl eine Verwechselung vor!? Den - setzt man vor einen Befehl, wenn man den Komandozeilenmodus auslösen will NICHT umgekehrt
Gerald Sz Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 08. Feb. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HBo
erstellt am: 08. Feb. 2002 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Gerald Sz: Versuchs mit _reihe oder array.Funktioniert in Lisp so: (command "_reihe") oder (command "array")...liefert beides die Dialogbox. Gruß Gerald
Danke!! mit (command... funktioniert es tatsächlich. Da kommt man nur ins Grübeln, welche Bedeutung jetzt noch "_" u. "." haben. Offensichtlich nicht mehr dasselbe wie früher bei ACAD14 Es wurde mal wieder was verändert, dessen folgenreichste Auswirkung die ist, daß alte Applikationen nicht mehr funktionieren. Bin gespannt, wieviele ich noch umschreiben darf. Hatte eigentlich vor, mit dem System zu ARBEITEN. Gruß Hans Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
