  AutoCAD Mechanical
  Abrunden soll wieder Spaß? machen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abrunden soll wieder Spaß? machen (1424 mal gelesen)
JörgW
Sehen Sie sich das Profil von JörgW an!   Senden Sie eine Private Message an JörgW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgW
Windoof XP SP2
ATI Mobility Fire GL5200
2GB RAM
SolidWorks 2006 SP5
Autocad Mechanical6
erstellt am: 06. Feb. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
kennt jemand einen Trick, wie man die Liste der Abrund-Radien erweitern kann? Jedesmal das Selbe, der Radius den ich benötige ist natürlich nicht in der Liste. Da wir viel mit den gleichen (nicht in der Liste befindlichen) Radien arbeiten, wäre das sehr hilfreich.
Servus Jörg
Markus Flory
Sehen Sie sich das Profil von Markus Flory an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Flory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Flory
erstellt am: 06. Feb. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Unter den Mechanical Optionen, Einstellungen, System, ACAD/M, Drawing, FilletList kannst Du benutzerdefinierte Abrundungen hinzufügen z.B. 0.75;1.25
Immer durch ; getrennt. Für Fasen ist es ChamferList!
Die Standardwerte sind dann im Dialog leider nicht mehr vorhanden. Du mußt alle eingeben die brauchst.
Markus
JörgW
Windoof XP SP2
2GB RAM
SolidWorks 2006 SP5
Autocad Mechanical6
erstellt am: 07. Feb. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
kann die Einstellungen in den Mechanical-Optionen unter Hilfsmittel nicht finden (siehe Bild). Kannst Du das bitte mal näher erklären.
Danke Jörg
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
erstellt am: 07. Feb. 2002 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm, irgendwie hast Du ein anderes Mechanical Dialogfenster.
Welche ACAD-Version hast Du? Bei ACAD2000i-PowerPack geht es, wie Markus Flory es beschrieben hat.
Gibt es bei Dir in Mechanical-Einstellungen in irgendeinem Register eine Schaltfläche "System" ???
Wenn ja gehts weiter mit: ACAD/M, Drawing, FilletList.
Wenn nicht, hab ich leider auch keine Idee, wie man bei Deiner Version noch dran kommt. Vielleicht steht das bei Dir unter
"AutoCad- Optionen."
Hab Dir auch mal gechickt, wie das Fenster bei mir aussieht.
Viel Glück
KA
Markus Flory
erstellt am: 07. Feb. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg!
Aha, AutoCAD 2000!
Unter den Mechanical Optionen, Verschiedenes, System, gen, Drawing, FilletList kannst Du benutzerdefinierte Abrundungen hinzufügen z.B. 0.75;1.25
Markus
[Diese Nachricht wurde von Markus Flory am 07. Februar 2002 editiert.]
JörgW
Windoof XP SP2
2GB RAM
SolidWorks 2006 SP5
Autocad Mechanical6
erstellt am: 07. Feb. 2002 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab´s gefunden, aber im Abrunden-Dialog werden mir die Radien jetzt nach dem Schema 1;2;3;4 nebeneinander und nicht untereinander angezeigt. Sicher, dass es der Strichpunkt als Trennzeichen sein muss?
Servus Jörg
Gerald Sz
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Sz an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Sz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Sz
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Trennzeichen muß ein Leerzeichen sein.
also zb: 1 2 3 4 5
Gerald
Markus Flory
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
es ist kein Semikolon, sondern nur ein Leerzeichen. Wenn Du Maßstäbe hinzufügen willst baruchst Du das Semikolon als Trennung.
Helps?
Markus
Gerald Sz
Vista
AM 2010
IV 2010
Vault 2010
erstellt am: 07. Feb. 2002 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Fall es wen interessiert wo die Vorgabewerte gespeichert sind, der sollte sich mal die Datei genfil.lsp zu Gemüte führen.
Da steht nämlich drinnen:
(foreach cent '(0.001 0.01 0.1 1.0 10.0)(foreach val '(1.0 2.0 2.5 5.0)(setq res(* cent val))
Wenn mal also einen Wert zusätzlich haben will, einfach in der val Liste dazuschreiben. Dann bekommt man den Wert in allen 10er Potenzen die in cent drinnenstehen.
Die Werte gelten für Fasen UND Abrunden, es gibt nur eine Liste dafür.
Gerald
JörgW
Windoof XP SP2
2GB RAM
SolidWorks 2006 SP5
Autocad Mechanical6
erstellt am: 08. Feb. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit,
abrunden macht wieder Spaß?. Danke an alle.
Servus Jörg
cad.de - da werden Sie geholfen
