  AutoCAD Mechanical
  R14 Zeichnungen crashen in Mechanical 6PP
Wir stellen ZWCAD 2024 vor: Erstaunliche Dinge erschaffen
Autor Thema:  R14 Zeichnungen crashen in Mechanical 6PP (568 mal gelesen)
GWS
Nach drei Jahren Inventor wieder zurück zu SolidWorks: SWX 23 SP2, PDM Professionell.
erstellt am: 06. Feb. 2002 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sample.zip
Hallo zusammen !
Nachdem uns Autodesk "genötigt" hat, unser Genius 14 auf  Mech PP 6 upzugraden, haben wir ein Problem :
Ich habe einige Zeichnungen (ca. 1500) die unter anderem auf einem Genius Desktop 2.0 ( Mechanical Desktop 2.0 + Genius für Desktop) bearbeitet wurden. Das sind ganz normale 2D Zeichnungen mit den Genius üblichen Layern usw. Sie sind auf beliebigen R14 Systemen auch total unauffällig. Keinerlei Beandstandungen bei Audit unter R14.
ABER : MPP 6 sagt, die Zeichnungen wurden mit einem Desktop gemacht und können ohne Desktop Upgrade nicht abgespeichert werden.
ALSO als erstes den Service Pack 2 aufgespielt, als zweites Mechanical Desktop® 6 Object Enabler (12MB groß!)vom Internet geholt und installiert.
ERGEBNISS : Eine richtig schöne Fehlerorgie siehe Acad_Fehler.txt
Nein, ich möchte den Desktop nicht upgraden ! Das war/ist nur ein Arbeitsplatz von mehreren und alle sollen die Zeichnungen lesen können, wie bisher auch. Dass Zeichnungen mit Solids auf 2D Systemen Probleme machen, heute wie damals, ist nicht das Thema !
Zum Ausprobieren habe ich noch eine kleine DWG angehängt, die eigentlich nur einen Kreis beinhalten sollte. Sie wurde so oft bereinigt, bis sie lt. R14 sauber war. MPP6 mag sie trotzdem nicht !
Habt Ihr irgend welche Tips ?
Vielen Dank im Voraus
Günter Schütz
PS.:
System : 300Mhz / 256M Ram / 3GByte freie Platte / Elsa Gloria L8 / NT4.01 SP 6
Acad alt : Desktop 2.0 / Mechanical R14.01 / IGES R14.01
Acad neu : Acad Mechanical 6 PP / servicepack 2 / mdtoe6
PPS.: nebenbei bemerke ich gerade, das MPP6 abstürzt, wenn ich einen Block erzeugen möchte, bzw. editieren..  :-(
GWS
erstellt am: 06. Feb. 2002 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bins nochmal :
Die Fehlerliste hat er beim upload verschluckt.
Ich habe Test1.dwg mit "wiederherstellen" aufgerufen :
Ergebniss in Auszügen hier :
Suche abgeschlossen.
Fehlercode (0x7F) Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
Arx-Fehler bei dynamischer Verknüpfung für Symbol warnMdtDataExists
D:\AcadM6\acad.exeFehlercode (0x7F) Die angegebene Prozedur wurde nicht
gefunden.
.... usw (ca. 15x)
gefunden.
D:\AcadM6\acad.exe
Überprüft Objekte in der Referenztabelle.
Gültige Objekte: 741    Ungültige Objekte: 0
Objektüberprüfung abgeschlossen.
Creating new ACAD_LAYOUT dictionary
Creating new ACAD_PLOTSTYLENAME dictionary
Creating new ACAD_PLOTSETTINGS dictionary
Sicherungsdaten benutzt.
    Datenbank anhand der Zeichnung wiederhergestellt.
Drücken Sie die EINGABETASTE, um fortzufahren:
Öffnet eine Release 14-Datei.
4      Blöcke geprüft
Durchgang 1 23      Objekte geprüft
Durchgang 2 23      Objekte geprüft
Durchgang 3 600    Objekte überprüft
Prüft Objekte Durchgang 3
DXF-Name  Aktueller Wert      Prüfung                Vorgabe
AcDbPoint(16A29)    XData Handle Unknown              Null
.....usw
AcDbPoint(174F1)    XData Handle Unknown              Null
Durchgang 3 700    Objekte überprüft
AcDbPoint(17720)    XData Handle Unknown              Null
......usw
AcDbPoint(17775)    XData Handle Unknown              Null
17 Fehler gefunden, 17 behoben
Regeneriert Modell.
......Hier Fehlen zwei Bildschirmmeldungen, dass das File nicht abspeicherbar ist...
AutoCAD Menü-Dienstprogramme geladen.
Error: AutoCAD Mechanical not initialized!
Die Zeichnung lässt sich in keiner Weise abspeichern, auch nicht über Wblock
Also bis dann ...
Günter
