  AutoCAD Mechanical
  Speichern nicht möglich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Speichern nicht möglich (1646 mal gelesen)
lrössler
Werkzeug-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von lrössler an!   Senden Sie eine Private Message an lrössler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lrössler
erstellt am: 05. Feb. 2002 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle miteinander, ich hab da wieder mal eine Frage.
Dieses Problem betrifft alle PC's unserer Konstruktionsabteilung.
Immer wieder passiert beim Versuch zu Speichern folgendes:
Befehl: _qsave
In Dokument "G:\ZV\X35\041\00119EN3.DWG" wird gerade ein Befehl ausgeführt.
Drücken Sie zum Abbruch die Eingabetaste oder [Wiederholen]:
Es wird aber definitiv kein Befehl mehr ausgeführt.
Esc. Taste zeigt keine Wirkung.
Abhilfe erreiche ich nur nur durch Schließen der Zeichnung. Hierbei kann dann gespeichert werden. Logischerweise ist das etwas lästig.
Wir benutzen Mechanical Desktop 5.0 und als Zeichnungsverwaltung
Workflow 6.2
Arbeitet noch jemand mit Work Flow oder kennt dieses Problem?
Wäre schön wenn sich jemand meldet.
Gruß Lutz.
Otti
Sehen Sie sich das Profil von Otti an!   Senden Sie eine Private Message an Otti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Otti
erstellt am: 06. Feb. 2002 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrössler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
was für ein file-server ist im Einsatz (Novell, NT, Linux, OS2) und welche Workstation-Bwetriebssysteme?
Spass macht, was gefällt.
lrössler
erstellt am: 13. Feb. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Otti, tut mir leid das ich mich jetzt erst melde.
Langen Dir diese Daten?
Netz: Windows NT-5.0
System: Windows 2000
bis bald  Lutz
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
ACAD/ACADM/MDT 2k4
SE V14 SP10 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 14. Feb. 2002 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrössler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz!
Hast Du mal versucht der Zeichnung nur einen 8- stelligen Dateinamen zu geben? Vielleicht liegts ja schon daran.
Chris
Manuel Laier
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Laier an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Laier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Laier
erstellt am: 14. Feb. 2002 21:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lrössler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !!!
Habe auch das gleiche Problem. Was mich jetzt wundert ist ich benutze auch AMWorkflow 6.2 mit MDT5. Das Problem liegt vielleicht auch bei AMWorflow. Mit 2D Mechanical 2000i habe ich das Problem noch nicht gehabt. Falls eine Lösung gefunden wird bitte auch eine Nachricht an mich.
Siehe auch http://www.cad.de/foren/ubb/Forum49/HTML/000601.shtml
Gruß M.Laier
lrössler
erstellt am: 15. Feb. 2002 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch die Verendung von Work Flow hab ich darauf leider keinen Zugriff. Die Dateinamen werden vom System vergeben. Ich vermute ja schon länger das dieses Programm dafür verantwortlich ist.
