  AutoCAD Mechanical
  Excel-Tabellen in Autocad-Zeichnungen
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  Excel-Tabellen in Autocad-Zeichnungen (3013 mal gelesen)
JörgW
Sehen Sie sich das Profil von JörgW an!   Senden Sie eine Private Message an JörgW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JörgW
Windoof XP SP2
ATI Mobility Fire GL5200
2GB RAM
SolidWorks 2006 SP5
Autocad Mechanical6
erstellt am: 01. Feb. 2002 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leutz,
gibt es eine Möglichkeit Excel-Tabellen irgendwie in Autocad-Zeichnungen einzufügen?
Alle bisherigen Versuche gingen daneben. Bin für jeden Tipp dankbar.
Servus Jörg
arg
Sehen Sie sich das Profil von arg an!   Senden Sie eine Private Message an arg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arg
Win XP
Inv2009
erstellt am: 01. Feb. 2002 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg
Es gibt 2 Möglichkeiten
1.  Excel Tabelle über Zwischenablage in ACAD einfügen
    --> Die Excel Tabelle wird als "Bild" eingefügt. Doppelklick
    darauf öffnet die Tabelle in Excel zur Bearbeitung. Die Daten
    sind jedoch vollständig in ACAD vorhenden. D.h. man muss nicht
    darauf achten, dass man eine externe Excel Datei verliert.
    Beim Plotten kann jedoch kein HPGL Plotter verwendet werden, da
    die Excel Tabelle nur als Rasterbild vorliegt. Plot über Windows
    Systemdruckertreiber.
2.  In Excel die Tabelle gemäß gewünschtem Erscheinungsbild
    formatieren (mit Rahmen um die Zellen, Format--> Zellen-->Rahmen).
    Dann Tabelle markieren und in Zwischenablage kopieren. In ACAD
    Einfügen --> Inhalte einfügen --> als Autocad Objekte einfügen.
    Dann wird die Tabelle mit ACAD Linien und Textobjekten in ACAD
    als Block gezeichnet.
    Vorteil: HPGL Plot möglich
    Nachteil: Änderungen nur an ACAD Text möglich, evtl. muss Excel
    Datei aufbewahrt werden.
Einfach mal ausprobieren,
Ciao Andi
JörgW
Windoof XP SP2
2GB RAM
SolidWorks 2006 SP5
Autocad Mechanical6
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@arg,
hat prima geklappt, die zweite Möglichkeit ist genau das Richtige für uns. Danke.
Servus Jörg
cad.de - da werden Sie geholfen.
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
erstellt am: 05. Feb. 2002 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht aber auch anders direkt in ACAD:
Über: Einfügen \ OLE-objekt \ Neu erstellen  und dann
Microsoft Excel Tabelle
Excel Datei wird dann zusammen mit dwg-Datei gespeichert.
Viel Spaß
KA
DXFmagic
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von DXFmagic an!   Senden Sie eine Private Message an DXFmagic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DXFmagic
erstellt am: 29. Aug. 2002 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JörgW 10 Unities + Antwort hilfreich
DXFmagic konvertiert Excel-Tabellen in DXF-Tabellen.
Somit können Sie in jedes CAD-System eingelesen werden.
Näheres siehe unter: www.DXFmagic.de
