| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Verdecktbefehl (M6PP-SP2) (297 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 30. Jan. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: wird alles über am2Dhidedit gesteuert den Befehl aufrufen und im Dialogfenster Reiter Hintergrund schauen - es gibt die Option gestrichelt
Hallo Angelika, ich glaube Du hast mich nicht ganz verstanden: Ich möchte bei jedem Aufruf vom Verdecktbefehl die Optionen: automatische Hintergrundauswahl - deaktiviert Darstellung - gestrichelt als Vorgabe schon so bekommen, und nicht jedes mal umstellen müssen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, sorry - wieder mal erst lesen dann Gehirn einschalten und dann noch antworten -das sind 3 Wünsche auf einmal - das geht doch nun wirklich nicht... Wie wäre siehe Anhang - ach so, verfixt wieder zu schnell, das Häckchen für den Hintergrund automatisch natürlich noch raus, aber auch nur für die aktuelle Situation... ich kenne keine Festeinstellung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, so kann ich es auch, aber ich möchte es bei jedem Aufruf des verdeckt-Befehls so haben und nicht jedes mal einstellen müssen. Vielleicht kennt einer diese "Festeinstellung" Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgW Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2002 Windoof XP SP2 ATI Mobility Fire GL5200 2GB RAM SolidWorks 2006 SP5 Autocad Mechanical6
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Leutz, wir arbeiten auch sehr oft mit 2d-Ausblenden. Wenn das Dialogfeld wie das Bild im Anhang automatisch beim Aufruf des Befehls aussehen würde wäre uns schon sehr geholfen. Servus Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Servus, hab das inzwischen schon richtig verstanden - siehe Antwort von mir oben: nur für die aktuelle Situation... ich kenne keine Festeinstellung Die Verdecktsituation gab es schon in GENIUS 14, schon da war es so, daß die Funktion erst einen Auswahlsatz von Elementen brauchte, ehe man die Einstellungen machen konnte... Es hat wohl auch damit zu tun, daß ein und dasselbe Objekt in mehreren Verdeckt-Situationen enthalten sein kann und dort unterschiedlich definiert, so würde eine feste Voreinstellung keinen Sinn machen. Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
