| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: Mittellinienüberstand (995 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 30. Jan. 2002 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bei den Mechanical-Optionen (M6pp-SP2) kann man den Überstand auf fest 3mm einstellen. Allerdings ignoriert er diese Einstellung komplett. Sobald ich einen anderen Zeichnungsmaßstab wähle vergrössert er den Überstand. Wer weiss, ob und wo ich da noch was einstellen kann? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 30. Jan. 2002 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hi Peter, ist da jetzt das Layout gemeint - dort skaliert er automatisch passend zur gezoomten Größe (Maßstab) Im Mech 2000i pp gab es da noch ein Kästchen - automatisch mit Ansicht zoomen probier mal AMCLPAR - die steht bestimmt auf 1 parametrisch ändern auf 0 setzen ist nicht parametrisch ändern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich befinde mich ganz normal im Modellbereich vom M6PP. Die Einstellungen die ich meine - siehe Datei Optionen Der Effekt siehe Datei ueberstand. Die rechte Bohrung ist mit Maßstab 1:1 (bei eingefügtem Rahmen) erstellt - Dann den Maßstab auf 1:10 geändert und die linke Bohrung eingefügt. Gruss Peter P.S. wenn ich amclpar eingebe sagt er mir unbekannter Befehl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, amclpar - uuuups da war ich wieder mal im Mechanical Desktop 6PP. Aber bei der Vorgehsweise wird der Mittellinienüberstand dem Maßstab angepasst und der ist nun mal jetzt 1: 10, also die Vorgabe für den Überstand *10 bei 3 Überstand dann eben 30 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2002 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo Peter, .....Aber bei der Vorgehsweise wird der Mittellinienüberstand dem Maßstab angepasst und der ist nun mal jetzt 1: 10, also die Vorgabe für den Überstand *10 bei 3 Überstand dann eben 30
hallo Angelika, ich muss leider wiedersprechen: feste Grösse heisst feste Grösse, also 3mm unabhängig vom Maßstab. Bei Genius 13 konnte man das einstellen (irgendwo Konfiguration-System-irgendeine Variable), da hat das dann auch so funktioniert wie ich wollte. Also ich glaube es ist doch ein Bug, ausser jemand sagt mir, wo ich das einstellen kann ;-) Peter
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 31. Jan. 2002 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter, ich habe das gleiche Problem. Allerdings wenn Du auch mit dem Layout arbeitest, wird die größe auf 3mm skaliert. Erzeuge im Modell zwei Ansichtsfenszter mit unterschiedlichen Maßstäben und Bohrungen, erzeuge diese Ansichtsfenster im Layout, messe den Überstand an der 1:1 Darstellung, anschließend das Maß an die skalierte Bohrung schieben und Du siehst das sie identisch sind. Du solltest nicht das Maß direkt an der skalierten Ansicht anziehen da dann der Abstand aus dem Modell gemessen wird (z.B. 30). Du hast völlig recht das dies ein Manko ist das es nicht automatisch im Modell angepasst wird. Ich sehe das auch immer wieder, 5mm Blech, 500mm lang, eine 5mm Bohrung und dann 1:5. Es ist blöd, aber ich kenne auf eine Einstellmöglichkeit keine direkte Antwort. Ich habe bei uns den Mittellinienüberstand auf 1mm gesetzt (Info: Ist in dwt gespeichert) Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2002 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, wir arbeiten nur im Modellbereich, die Layouts nutzen wir garnicht (Mechanical 6, nicht Desktop). Ich werden den Wert auch auf 1mm zurücksetzen, dann sieht es wenigstens nicht ganz so schlimm aus. Vielleicht kommt ja noch die Lösung von jemand aus dem Forum und löst damit unser gemeinsames Problem. Danke Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stephan 2 Mitglied
Beiträge: 326 Registriert: 28.11.2001
erstellt am: 01. Feb. 2002 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter Ich entdecke den gleichen Effekt. Er wirkt sich aber nicht bei unseren Zeichnungen aus, da wir konsequent auch mit Papierberich arbeiten. Vielleicht gibt es ja doch einen Schalter zum Einstellen, aber ich vermute eher, das ist so gewollt von AutoDESK. Wie bekommt ihr denn die Teile mit verschiedenen Maßstäben auf ein Papier? Doch hoffentlich nicht mit Varia... Gruß - Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Stephan 2: Hallo PeterIch entdecke den gleichen Effekt. Er wirkt sich aber nicht bei unseren Zeichnungen aus, da wir konsequent auch mit Papierberich arbeiten. Vielleicht gibt es ja doch einen Schalter zum Einstellen, aber ich vermute eher, das ist so gewollt von AutoDESK. Wie bekommt ihr denn die Teile mit verschiedenen Maßstäben auf ein Papier? Doch hoffentlich nicht mit Varia... Gruß - Stephan
Hallo Stephan, kommt bei uns nicht so oft vor, dass ich verschiedene Maßstäbe in einer Zeichnung habe. Wir haben öfters in einer Datei (Zusammenbau) mehrere Zeichnungsrahmen mit unterschiedlichen Maßstäben oder wir arbeiten mit Einzelheit oder aber mit Ansicht/Ansichtsfenster/Ansichtsfenster-Skalierbereich festlegen (amscarea). Damit erschlagen wir eigentlich alles. Nur das Problem mit den Mittellinien nicht. Peter
JörgW Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2002 Windoof XP SP2 ATI Mobility Fire GL5200 2GB RAM SolidWorks 2006 SP5 Autocad Mechanical6
erstellt am: 01. Feb. 2002 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Also ist ja schon ´ne tolle Idee mit dem automatischen Skalieren der Mittellinien anhand des Mass(s?)tabes. Beim Einfügen eines Bauteils aus einer anderen Zeichnung mit verschiedenen Mass(s?)täben bleibt aber der Überstand der Mittellinien aus der kopierten Zeichnung erhalten. Es ist ziemlich lästig alle Blöcke nochmals nachbearbeiten zu müssen. Ich wünsche mir intelligente Mittellinien, welche sich dem Massstab des jeweiligen Ansichtsfensters anpassen. Servus Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 04. Feb. 2002 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo zusammen! Also, Jörg hat recht, es ist keinesfalls ein Bug sondern sehr gut daß sich der Mittellinienüberstand mit dem Maßstab ändert. Normalerweise zeichnet man ja in Autocad alles 1:1 und skaliert dabei den Text, der zB bei 1:2 doppelt so groß geschrieben wird. Dann wird das ganze um die Hälfte verkleinert ausgedruckt, ergo brauche ich damit ich am Ausdruck 3mm Überstand sehe in Wirklichkeit 6mm. Das einzige was oft stört, auch das hat Jörg schon erwähnt ist daß der Mittellinienüberstand beim Reskalieren nicht immer an den Maßstab angepasst wird, vielleicht kommt es ja mal in der nächsten Version. Wenn man zwei Maßstäbe in einer Zeichnung hat verwendet man amscarea mit Längenskalierung, da bleicht der Mittellinienüberstand gleich wie beim Hauptmaßstab, was auch wieder richtig ist da man dann am Ausdruck immer 3 mm hat. An Stephan 2: "Er wirkt sich aber nicht bei unseren Zeichnungen aus, da wir konsequent auch mit Papierbereich arbeiten." Du sprichst doch hoffentlich nicht von 2D Zeichnungen für die ihr Ansichtsfenster macht und dann im Papierbereich bemaßt sondern von 3D Modellen? Da wir hier im Autocad Mechanical Forum sind ahne ich schlimmes... Gerald
