  AutoCAD Mechanical
  Abstürze Mechanical 6PP
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstürze Mechanical 6PP (942 mal gelesen)
Peter Seeberger
Sehen Sie sich das Profil von Peter Seeberger an!   Senden Sie eine Private Message an Peter Seeberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter Seeberger
erstellt am: 28. Jan. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben kürzlich ein autocad 2000pp auf mechanical 6pp upgedatet. nach aktivierung der zoom-funktion über das maus-rad stürzt das system bei diesem zoomen ab.
nt4.0 system, sp6a, synergyII, autocad sp1/2
der einzige tip, dass es sich um den maus-treiber handelt, hatte keinen erfolg
hat jemand einen tip? danke
ThomasF
Sehen Sie sich das Profil von ThomasF an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasF
erstellt am: 12. Feb. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter Seeberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Sali Peter
Das hat auch ein Kunde von uns gedacht. Aber als wird ein downgrad auf die Version von Logitech 9.00 gemacht hat es oh Wunder wieder funktioniert. Maustreiber mit der Version 9.11 und älter haben auch schon mehrmals Probleme gemacht. Einstellungen im Treiber wie?
2. Taste = Autoscroll
Nur MS-Office kompatibler Bildlauf verwenden (aktivieren) ebenso unter Optionen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
