| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Alles nur Smilies!? (722 mal gelesen)
Christian Obexer Mitglied
Beiträge: 58 Registriert: 01.08.2001 Arbeite mit ACAD2002/ + PROSTEEL3D V16.2/16.45, MDT6 WinXP-Pro
erstellt am: 28. Jan. 2002 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe ein scheinbar nicht lösbares Problem: Habe MDT6 auf meinem Rechner installiert. Wenn ich jetzt aber nur Autocad Mechanical starte, bestehen meine Mechanical-Werkzeugkästen nur aus den altbekannten Smilies (die Funktion der Buttons ist aber gegeben). Die Pfade in den ACAD-Optionen scheinen richtig zugewiesen zu sein. Hat jemand dieses Problem schon gehabt? Wäre toll, wenn mir jemand helfen könnte! Danke Christian ------------------ Bitte und Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgW Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2002 Windoof XP SP2 ATI Mobility Fire GL5200 2GB RAM SolidWorks 2006 SP5 Autocad Mechanical6
erstellt am: 28. Jan. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Empfehle einen Blick einige Postings tiefer: "Profil auf anderen Rechner übertragen". Wenn ich das richtig verstanden habe müssen die Schaltflächen-Bitmaps kopiert und die Pfade angepasst werden. Ich hoffe das ist es ... Servus Jörg W Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgW Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
erstellt am: 28. Jan. 2002 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 28. Jan. 2002 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo Christian, Mechanical 6 ist für Win-XP professional (home ist nicht geeignet für professionelle CAD-Anwendung)noch nicht freigegeben (Autodesk Stand 21.12.01)Status In testing, neuere Infos dazu noch nicht vorhanden. Gruss Angelika Ich würde aber trotzdem vermuten, daß nur ein Suchpfad fehlt, wenn die Funktionen da sind aber die Bitmaps nicht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jan. 2002 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo AngelikHabe gerade wieder die Suchpfade für die Suppoertdateien kontrolliert. Da scheint alles in Ordnung zu sein. Nochmal installieren bringt glaub ich auch nichts: Habe gerade erfahren, daß 2 meiner Bekannten genau das selbe Problem haben, mit der selben Konfiguration und ebenso WinXP Professional als BS. Tja, kann nur hoffen, daß hier bald ein Patch oder ein neueres SP erhältlich ist (weiß man hier schon irgendwas?). Habe auch schon überlegt, den PC aufs Balkongeländer zu stellen und mal kurz anzustoßen - das würde meine Probleme kurzfristig auch lösen. Trotzdem Danke Christian
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo Christian, PC aufs Balkongeländer - immer diese alles oder nichts Mentalität.... dann sag wenigestens wann und wo man die Maschine auffangen kann! * wäre es nicht möglich das Betriebssystem zu ändern - NT4 läuft bestens und W2000 geht auch noch... Wie das mit XP wird hab ich leider noch keine Aussage... Gruss Angelika
erstellt am: 28. Jan. 2002 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Betriebssystem werde ich nicht ändern: Die Applikationen die ich verwende und MDT6 laufen wirklich ausgezeichnet unter XP(auch ACAD2002 und ADT3.3[habe ich momentan aber nicht installiert])!!! Wenn nur nicht dieses Autocad Mechanical wäre... Trotzdem danke für deine Hilfe Christian ------------------ Bitte und Danke Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
H Dilger Mitglied Lehrer
Beiträge: 14 Registriert: 16.12.2001
erstellt am: 03. Feb. 2002 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo Christian, ich habe seit 6 Wochen das gleiche Problem. Unter XP Professional funktioniert alles. Sogar der Mechanical Desktop - nur nicht AutoCAD Mechanical. Es ist zum Verzweifeln. Autodesk ist nicht in der Lage hier ein Patch zu bringen. So groß kann doch das Problem nicht sein! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kony Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 60 Registriert: 01.01.2002 Dell Precision 380 Pentium4,670 3.8 GHz 4 GB Ram 2 x 146 GB SCSI Festplatte 15.000 U/min Ultra/320 PCI-E NVIDIA FX3450 Technisches Zeichnugsbüro Inventor-Series Prosteel
erstellt am: 09. Feb. 2002 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
mkrauss Mitglied Lehrer
Beiträge: 76 Registriert: 19.01.2001
erstellt am: 10. Feb. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo, das Problem tritt manchmal auf, dass beim Kompilieren die Menüdateien nicht gefunden werden. Der schnellste Weg, das wieder herzustellen ist folgender: Im Verzeichnis acadm alle *.mnr, *.mns und *.mnc löschen. Das sind die kompilierten Menüdateien. Danach Autocad wieder starten. Jetzt werden alle Menüdateien neu kompiliert. Dann sollte alles wieder OK sein. Martin Krauß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernhard Ruf Mitglied
Beiträge: 1429 Registriert: 30.07.2001
erstellt am: 10. Feb. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
erstellt am: 10. Feb. 2002 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Habe den Hinweis von Martin schon vor einigen Wochen aufgegriffen. Es nützt alles nichts. Die Smilies bleiben. Wir müssen warten, bis Autodesk sich dieses Problems (das ja gar nicht so groß sein kann) gnädigst annimmt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2002 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Hallo zusammen, ich hab da mal was unkonventionelles probiert und das ging - weiß aber nicht, ob das bei jedem klappt: habt Ihr nur den einen Arbeitsplatz oder könnt Ihr von einem Platz ohne Smilies die MNR, MNC, MNU, and MNS Dateien auf den Smilies Rechner übertragen? Ich nehme an die Mnu hatte einen Fehler?! Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MStruller Mitglied weis nich
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002
erstellt am: 22. Feb. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
Habe ACADPP6 auf einem WinXP Pro Rechner laufenfunktioniert natürlich nicht. Also schnell mal auf einen Win2000 Rechner aufgespielt die ganzen *.m* kopiert und auf den WinXP Rechner drauf. Hilft NICHT ACADPP6 kompieliert die Menüs neu. Meine vermutung ist das der Index in den dazugehörenden *.dll s unter XP scheiße baut Micha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 53 Registriert: 22.02.2002 Inventor 10 P4 2.5Ghz 1GB Ram Quadro 750
erstellt am: 22. Feb. 2002 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian Obexer
