| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Bibliothek auf Server legen (M6PP) (1572 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 17. Jan. 2002 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cornelia Schroeter Mitglied CAD/PDM Manager
Beiträge: 250 Registriert: 11.01.2002 MDT6PP SP4, Compass TDM 4.30.4, ASM, Jobmgr 2.1, AutoVue 15, Myriad 6, ProE Wildfire, Ilink 3.3, Cadenas PARTSolutions 8.0, WinNT4.0/Win2000, diverse Rechner (Dell, IBM), i.d.R. 1 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2002 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hi Peter, kopiere den Bibliothekspfad von \acadm\gen\lib\... einfach auf den Server. Entweder führst Du dann folgende Zeile einmal in M6PP aus oder setzt sie in die acad.lsp, dann wird zuverlässig immer auf den Server verwiesen: (gencfgset "gen@Library@Usr@Library@Dir@Root@File" "g:\\bibliothek\\gen\\lib\\genlib2.glf"). Grüße, cs
erstellt am: 18. Jan. 2002 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Cornelia Schroeter: Hi Peter, kopiere den Bibliothekspfad von \acadm\gen\lib\... einfach auf den Server. Entweder führst Du dann folgende Zeile einmal in M6PP aus oder setzt sie in die acad.lsp, dann wird zuverlässig immer auf den Server verwiesen:(gencfgset "gen@Library@Usr@Library@Dir@Root@File" "g:\\bibliothek\\gen\\lib\\genlib2.glf"). Grüße, cs
Hallo Cornelia, danke für den Tipp. Kann man den Pfad nirgends vorgeben? Man kann ja in den Autocad, bzw. Mechanical-Optionen eine ganze Menge einstellen. Beim ändern der acad.lsp die Zeile einfach ans Ende setzten oder an einer bestimmten Stelle? Peter
erstellt am: 18. Jan. 2002 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Den Pfad zu aendern fand ich in MDT4PP ziemlich umstaendlich und auch nicht zuverlaessig. Manchmal war der alte Pfad wieder da... Es ging -glaub ich- nur, indem Du den Zugriff auf die 'alte' Bibliothek entzogen hast, z.B. durch umbenennen des Pfades. Bei der folgenden Anfrage, welche Bibliothek denn nun verwendet werden soll oder wo sie denn ist, konntest du den neuen Pfad eingeben. Wie gesagt, funktionierte nicht immer, außerdem mußte man es auf jedem Rechner einzeln vornehmen. Vielleicht gehts in M6PP ja jetzt wieder besser... Die acad.lsp verteile ich ueber das Login-Script auf die Rechner. Die Zeile kannst Du überall hinsetzen. Ich hab sie ziemlich weit oben stehen. Ich hab mir das ganze jetzt nicht noch einmal detailliert angesehen. Aber ich glaub, der Bibliothekspfad wird in die Registry geschrieben und bei Anmeldung eines anderen Users auf einem CAD-Rechner wird für diesen wieder der Standardpfad vergeben. Beim Eintrag in die acad.lsp wird der neue Pfad immer richtig gesetzt. grüße, cs
erstellt am: 18. Jan. 2002 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hi Peter, nochmal kurze Info: die Bibliothek ist ein Relikt von Genius, der Pfad war in Genius14 sehr einfach über die Genius-Konfiguration einzustellen. Mit der Integration der Genius-Funktionen in AutoCAD2000 wurd's dann umständlich. Ueber die Optionen war der Pfad nicht einzustellen. Aber wie schon gesagt: Vielleicht weiß jemand anderes, wie und ob es in M6 einfacher geht... cs Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 18. Jan. 2002 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
thomasw Mitglied student
Beiträge: 36 Registriert: 09.12.2001 Mechanical 6 GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 18. Jan. 2002 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
hallo peter, auch in m6 mdt6 geht die pfad einstellung sehr leicht. "mechanical optionen" rechter reiter, "system" im baum acad/m einfach libary\dir einstellen. das ganze kannst auch über die registry steuern. gruss t. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2002 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, genau das wars was ich gesucht habe. Tausend Dank!!! Gibt es irgendwo eine ausführliche Dokumentation der Einstellungen, die man dort vornehmen kann? Ich glaube hier könnte man die Lösung von so manchem Problem finden. Vielleicht kann man hier auch die Grösse der Oberflächenzeichen verändern? Weisst du da was? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
