| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Profil auf anderen Rechner übertragen (2660 mal gelesen)
PlakR Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2002 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sandro Lutz Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2002 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlakR
Hallo Du kannst dein Profil über "Hilfsmittel - Optionen" in der Registerkarte "Profil" Exportieren und somit irgendwo abspeichern. Nun kannst du dies auf dem anderen Rechner über "Hilfsmittel - Optionen" Registerkarte "Profil" (selber Ort wie vorher) importieren (vorausgesetzt die Rechner sind am selben Lokalen Netz angehängt; sonst kannst du es per E-Mail zum anderen Rechner schicken). Wir installieren so auf allen Rechnern der Abteilung das selbe Profil. Ob der selbst erstellte Werkzeugkasten auch mitgenommen wird, weiss ich nicht. Musst es halt mal so versuchen... Gruss Sandro
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlakR
Wenn Du einen eigenen Werkzeugkasten oder einen Vorhandenen editiert hast mußt Du mindestens die mns Datei des Werkzeugkastens mitverteilen. Falls Du Bitmaps selber erstellt und abgespeichert hast, müssen diese auch mit. Alternativ im Netzwerk kannst auch alles auf Netz legen, aber dann mußt Du in den Optionen die Pfadzuordnung anpassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlakR Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2002 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Den Profil-Export habe ich schon versucht, allerdings haben dann meine selbstgebastelten Schaltflächen gefehlt. Bin weiter am Probieren und immer noch für Tips dankbar, danke, Gruß und frohes Arbeiten, RP Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 17. Jan. 2002 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlakR
Ich finde die Übertragung von Einstellungen nicht so optimal gelöst. Es gibt 3 Speicherplätze: 1. Autocad-Optionen 2. Mechanical-Optionen 3. Benutzerprofil zu1.: Beim Export / Import des Autocad-Optionen-Profils musst Du beachten, dass auch die Pfade übereinstimmen müssen (zb.Installation von Autocad bei beiden Rechnern auf dem selben Laufwerksbuchstaben). Ich finde es schade, dass man sehr viel von Hand übertragen muss. Bei uns arbeiten z.b. verschiedene Personen am selben Rechner, da muss man dann relativ viel für jeden Benutzer wieder einstellen. Ideal wäre ein Administrationstool, mit welchem ich eine Mastereinstellung auf andere Rechner übertragen kann. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arg Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.10.2001 Win XP Inv2009
erstellt am: 17. Jan. 2002 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlakR
Hallo PlakR Die selbst erstellten Werkzeugkästen stehen zunächst nur in der lokalen acadmpp.mns. Damit Du Deine Anpassungen nicht verlierst, solltest Du ohnehin die mns als mnu zurückkopieren, weil sonst beim Neuladen des Menüs (Befehl menülad --> mnu auswählen) Deine mns neu erzeugt wird und die eigenen WK dann weg sind. Übertragen auf einen anderen Arbeitsplatz: eigene mnu mitnehmen und am neuen Arbeitsplatz in das entspr. Verzeichnis speichern (vorhandene mnu bei Bedarf umbenennen) das menü beenden (menülad oder Hilfsmittel --> Menüanpassen.. ) und gleich wieder neu laden (die eigene mnu anwählen). Profilexport nimmt nur Anordnung der Werkzeugkästen und Farbeinstellungen etc. mit. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PlakR Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, Übertragung hat jetzt hervorragend geklappt ! Ich habe aus dem Verzeichnis acadm alle mn*-Dateien auf den neuen Rechner kopiert, ebenso alle Bitmaps. Dann Acad auf neuem Rechner gestartet, die Export-File des alten Systems importiert und als aktuell festgelegt. Sogar die Anordnung der Werkzeugkästen wurden mitgenommen - Klasse ! Nochmals Danke für Eure Bemühungen, Gruß, PlakR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
