 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Bug bei Oberflächenzeichen (1630 mal gelesen)
Markus Flory Mitglied
 Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2002 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im Mechanical 6 ist meiner Meinung nach ein Fehler in der Funktionalität der Oberflächenzeichen. Im 2000 habe ich mit Model/Layout gearbeitet, im Modelbereich die Geometrie inkl. deren Oberflächenzeichen, im Layout der Border inkl. Title und Oberflächenzeichenübersicht. Die Funktionalität war, das System hat erkannt welche Symbole im Modelbereich vorhanden waren und diese im Layout zwischen die Klammern gesetzt. Im 2000i funktioniert das auch noch, aber im 2002 (Mechanical 6) nicht mehr. Somit verfügen alle Zeichnungen die ich erstellt habe über eine unvollständige Oberflächenzeichenübersicht, da dieses Filtern nicht mehr funktioniert. Die Oberflächenzeichenübersicht im Modell zu machen ist umständlich, da ein Ansichtsfenster benötigt wird und diese Arbeitsweise stimmt dann nicht mit unseren bereits erstellten Zeichnungen überein. Wie kann ich diesen Bug beseitigen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang_k Mitglied CAD/CAE/EDM Admin
 Beiträge: 108 Registriert: 08.05.2002 ACAD Mech 2018, SolidWorks 2016 SP5, SolidWorks 2013 SP2, Keytech V13, Win 7
erstellt am: 25. Jul. 2002 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Flory
Hallo, viellicht hilft folgender Hinweis eines Mitarbeiters. Wenn man eine allgemeine Rauheitsangabe ohne Bezug setzt, diese doppelklickt, kommt die Oberflächensymbolefunktion. Diese kann über die Gruppe Verschiedenes über den mittleren Button ( ) die Sammlung und Darstellung der vorhandenen Oberflächensymbole vornehmen. Ich hoffe es hilft. Gruß Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2002 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das mit dem Symbol ist schon klar, seit SP3 werden die Sammelsymbole innerhalb der Klammern angezeigt, aber nicht mit ausgedruckt!!! Info: Wir setzen das Oberflächenzeichen-Sammelsymbol ins Layout (Blattorientiert) Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tom76 Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 03.09.2002 AutodeskSeries6 & SolidWorks2001+ PC:AMD2Ghz+600MBRAm
erstellt am: 30. Sep. 2002 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Flory
Hi! ich glaub der einfachste weg ist die Oberflächenzeichen im Modelbereich setzten dann ein kleines Afenster rumzeichnen, dieses mit in den Layout bereich bringen! so machs ichs zumindest  Gruss Tom
zeichengott Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 12 Registriert: 15.11.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 22:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Markus Flory
erstellt am: 22. Nov. 2002 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau dass klappt, danke. Was meinst Du mit Verzeichniswechsel bei der ISO / DIN??? Ich weiß nur das die Schnittdarstellung innerhalb der DIN, z.B. A-D, nicht möglich ist. Der erste Buchstabe entspricht immer dem Letzten, z.B. A-A oder C-C. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
