| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Genius14->AutocadMech Logotausch (687 mal gelesen)
FooFighter Mitglied Systembetreuer AutoDesk
Beiträge: 151 Registriert: 01.10.2001
erstellt am: 11. Jan. 2002 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Alte Genius 14 Zeichnungen werden in's AutoCAD Mechanical 6 geladen - die Schriftfelder enthalten noch das alte Logo - gibt es eine Möglichkeit dieses auszutauschen ohne die Rahmen & Schriftfeld neu zu zeichnen? Gruß FooFighter P.S. Mit "_explode" geht das AutoFill von genius verloren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 11. Jan. 2002 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FooFighter
Hallo FooFighter, habe gerade kein M6 da, aber unter extras->Script gibt es einen script Generator. Der hat als mitgelieferte Routine eine die Blöcke austauscht. Versuche es mal damit. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner (m/w/d) | Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner! Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 11. Jan. 2002 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
