  AutoCAD Mechanical
  referencen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  referencen (691 mal gelesen)
Karlheinz
Sehen Sie sich das Profil von Karlheinz an!   Senden Sie eine Private Message an Karlheinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karlheinz
erstellt am: 09. Jan. 2002 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
beim erstellen von referencpunkten in einer zeichnung kommt es vor, dass wenn man die positionsnummer erstellen möchte, der gesetzte referencepunkt nicht erkannt wird und es somit nicht möglich ist eine positionsnummer von diesem reference zu erstellen.
kurioser weise können alle referencpunkte erkannt werden sobald kein Zeichnungsrahmen erstellt ist
Programm:autocad mechanical dekstop 4
thomasw
student
Sehen Sie sich das Profil von thomasw an!   Senden Sie eine Private Message an thomasw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomasw
Mechanical 6
GAIN Zeichnugsverwaltung
erstellt am: 10. Jan. 2002 00:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht noch mal im desktop forum posten
hier nur mechanical 2D, kein Desktop
P.S. trotzdem, ich weis es nicht
t.
Gerald Sz
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Sz an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Sz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Sz
erstellt am: 10. Jan. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlheinz!
Das ist ein Bug in Mechanical 4 (also auch im 2d Teil von Mdt4), die 6er Version (Sp2) hat diesen Bug zum Glück nicht mehr.
Den Bug kannst du normalerweise folgendermaßen umgehen:
Wenn du den Referenzpunkt genau auf einer Linie platzierst, dann wird er bei manchen Zeichnungen beim Positionieren nicht erkannt. Versuche also genau das zu vermeiden, setze denn Referenzpunkt immer in einen freien Raum.
Gerald
Markus Flory
Sehen Sie sich das Profil von Markus Flory an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Flory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Flory
erstellt am: 08. Feb. 2002 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karlheinz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karlheinz!
Kann es sein das Du Windows 98 als Betriebssystem hast? Das Problem hatte ich auch mit MDT4 (2D/3D). Nachdem ich Windows 2000 installiert habe, war das Problem nicht mehr vorhanden.
Tip: Falls Du Positionen zu fertigen Zeichnungen (Rahmen schon da) machen mußt, markier den Rahmen und das Schriftfeld, Kopie mit Basispunkt, 0,0 eingeben, entfernen drücken!!! Danach kannst Du Positionieren. Wenn Du fertig bist kannst Du einfügen klicken und auf 0,0 absetzen. Somit hast Du Dir das neu Setzen bzw. Ausfüllen des Schriftfeldes gespart. Ich denke das ist momentan die zügigste alternative.
Gruß, Markus
