| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Tablettauflage für MD6 (2398 mal gelesen)
Niels Nielsen Mitglied Diplom Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 27 Registriert: 14.08.2001 ACAD MPP 6 SP3<P>6 User
erstellt am: 09. Dez. 2001 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, hat jemand die Tablettaufleger für Acad2000 oder neuer als Datei z.B. im CorelDraw Format oder ähnlich. Ich brauche diese um unseren individuellen Tablettaufleger anzupassen. Die Objekte die man in der tablett.dwg findet überzeugen ja nicht gerade mit einer guten Qualität. Es müssen ja irgendwo solche files existieren, man findet solche Grafiken ja auch in diversen Büchern. Wer kann helfen ? Danke und Tschau Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 11. Dez. 2001 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels Nielsen
Hallo Niels, die Grafiken dürften dieselben sein, die auch für die Werkzeugkastensymbole verwendet werden, das sind allerdings Bitmaps und ich würde die auch für gewürfelt halten... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Dez. 2001 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ja genau das ist mein Problem, diese gewürfelten Bitmaps strahlen ja nicht gerade vor Eleganz. Bei der 14-er Version habe ich diese noch von der Original Tablettauflage eingescant und entsprechend mit Corel Draw bearbeitet. Ich habe so das Gefühl als ob Genius sich mehr Arbeit mit solchen Dingen gemacht hat. Schade oder ? Solltest du trotzdem noch auf etwas stoßen bitte ich um Nachricht. Danke und Tschau Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gabi333 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2002
erstellt am: 28. Jan. 2002 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels Nielsen
erstellt am: 29. Jan. 2002 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gabi, ich danke dir für diesen Tipp. Habe aber bereits meinen Tablettaufleger fertiggestellt. Aus zum Teil alten eingescannten Vorlagen für Acad und Genius 14, sowie selbst "gemalten" Symbolen. Tschau Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 30. Jan. 2002 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Niels Nielsen
Hallo Ihr Tablettanpasser, ich suche schöne (original) Bitmaps für Werkzeugkästen von folgenden Befehlen: Bereinigen Drehen Mehrfach (copym) Drehen kopierenverscheiben (copyrm) Wenn die einer von Euch hat, wäre es super, wenn ich sie bekommen könnte. Danke Peter peter.strobel@koblitz.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
