| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: 3D-Konstruktion von Federn (1331 mal gelesen)
dropsfun Mitglied Dipl. Ing. Maschinenwesen (Kfz)
Beiträge: 39 Registriert: 05.12.2001 Dell Inspiron 8600c Intel Pentium M/1.7 Ghz - GRAKA ATI Mobility Radeon 9600 PRO Turbo 128 MB - Memory 768 MB - OS XP PRO - Connection DSL, LAN, Wireless
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Bin noch ziemlich am Anfang von ACAD 2000 bzw. mache gerade einen Lehrgang. Dabei ist folgende Frage aufgetaucht: Gibt es ein Tool, oder eine Wegbeschreibung, wie man eine Spiral- und eine zylindrische Druckfeder dreidimensional konstruieren kann? In den Bibliotheken bzw. Normteilen habe ich bis jetzt nur 2D-Versionen gefunden (web2CAD 2/2000). ------------------ Danke für die Mühe und ich hoffe auch ihnen einmal dienlich sein zu können. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 05. Dez. 2001 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hallo dropsfun, das macht nur Sinn im Mechanical Desktop. Dafür ist ein spiralförmiges sweeping nötig... in alten Versionen nur sehr aufwendig machbar - seit MDT5 gibt es den 3d Spiralpfad... Gruss Angelika
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 05. Dez. 2001 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Hallo Angelika und Dropsfun, es gibt ein Tool zu beziehen über das Autocad Magazin. Die LISP Routine prüft sogar ob man sich innerhalb von MDT oder ACAD Vanilla befindet. Da auch Autocad über den ACIS Kern verfügt macht das schon Sinn mit den Federn. Diese Federn werden nur angenähert haben dafür aber einen deutlich bessere Performance und man kann sogar die Federenden vernünftig anlegen. Das ganze Dialoggesteuert mit Bildern und Vorschau soweit ich mich errinnere. Die Service Disketten kosten so um die 50 DEM. Geht es nur um einen einmalige Aktion würde ich einen Kreis um 180° rotieren und den halben Donat immer kopieren und verdrehen. Sieht in der Zeichnungsableitung zum Heulen aus, aber im 3D oder Präsentation brauchbar... Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Preiwuss: Hallo dropsfun, das macht nur Sinn im Mechanical Desktop. Dafür ist ein spiralförmiges sweeping nötig... in alten Versionen nur sehr aufwendig machbar - seit MDT5 gibt es den 3d Spiralpfad... Gruss Angelika
Hallo! Danke für die schnelle Antwort. Mit MDT haben wir noch nichts am Hut. Die Frage bezog sich mehr auf das pure ACAD 2000. Wie es aussieht benötigt man für spezielle Aufgaben immer entsprechende Aufsätze, oder man hat genügend Zeit sich die Sache aus den Fingern zu saugen, aber wer hat die schon. Trotzdem nochmal Dank! MFG dropsfun
erstellt am: 07. Dez. 2001 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald! Auch ihnen Dank für die schnelle Antwort. Wie ich schon zu Angelika schrieb; für Spezielles braucht man immer Spezielles. Den Tip mit den Servicedisketten werde ich mal an unseren Dozenten weiterleiten. Sonst sind sie aber richtig mit der Vermutung, dass es sich um eine einmalige Aktion handelt. Es geht ums Prinzip der Erstellung. Inzwischen hatten wir mal mit Netzen und 3D-Polylinien experimentiert. Das macht aber nur mit zylindrischen Federn Sinn. Bei Spiralfedern wirds dann aber ziemlich haarig. Gibts da noch einen anderen Tip bezüglich der Donats und Spiralfedern? Bis dann dropsfun Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für dropsfun
Zitat: Original erstellt von dropsfun: Gibts da noch einen anderen Tip bezüglich der Donats und Spiralfedern? Bis dann dropsfun
Ja klar, bis uns die Tips ausgehen is Weihnachten.. (Oh ist ja bald) Wenn ihr gerne Experimentiert: Ich hatte das in ACAd 13 mal gemacht... Es gibt ein Lisp Programm namens 3DSpiral.lsp, das war in ACAD 13 nicht enthalten und ich hatte es aus ACAD 12 übernommen. Damit bekommt ihr eine 3D Spirale. Wenn Ihr dann das "Profil" mit Hilfe des BKS vernünftig am Pfad ausrichtet - könnt Ihr es mit der Extrusionsfunktion von ACAD am dem Spriralpfad erstellen... Ich müßte das aber sonst selbst nochmal ausprobieren.... evtl. müßt Ihr die Spirale zur Spline wandeln oder so... Also: Viel Spaß beim Experimentieren! Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2001 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
