| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Stückliste im Mechanical 6 (641 mal gelesen)
stoe Mitglied konstrukteur
Beiträge: 48 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 04. Dez. 2001 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, die Stückliste im Mechanical 6PP enthält Blöcke ohne Infopunkt, die aber in der Stückliste als Position auftauchen auftauchen. Ich weiss nicht wie ich die Blöcke wie z.B. Rahmen, Schriftfeld wieder los werde. Vielleicht kann mir jemand sagen welche Einstellungen dafür zuständig sind. Besten Dank Stö
------------------ mfG Stö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
Beiträge: 46 Registriert: 19.12.2001 Vista AM 2010 IV 2010 Vault 2010
erstellt am: 30. Dez. 2001 21:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoe
Hallo stoe! Ich habe gerade das gleiche Problem (Acad Mechanical pp Sp2). Wenn ich einen meiner Rahmen einfüge steht in der Stückliste plötzlich eine leere Position die ich nie hinzugefügt habe. Ich sehe auch keinen Referenzpunkt, aber wenn ich den Befehl balloonauto ausführe, dann erscheint er mitten auf der Zeichnung. Man kann ihn sogar mit einer Positionsnummer versehen. Nach dem Befehl verschwindet er wieder, obwohl alle Layer sichtbar sind. Wenn ich den Rahmen auflöse (_explode), dann verschwindet der Stücklisteneintrag. Sehr eigenartig, schaut nach einem weiteren Bug aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2001 23:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoe
Nochmal genauer: Mechanical 6 versieht anscheinend alle userdefinierten Schriftköpfe und Rahmen mit einer Block-Teilereferenz. Man kann diese Teilereferenz zwar nachträglich lösen (_ampartrefedit und dann auf Lösen), dennoch ist das sehr ärgerlich. Bei den Standard-Iso Rahmen erstellt Mechanical diese Block-Teilereferenz nicht, aber das hilft auch nichts, denn wer will schon die Standard Iso Rahmen und Schriftfelder. Gerald
Markus Flory Mitglied
Beiträge: 63 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 16. Jan. 2002 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoe
Das Problem kenne ich schon lange. Es ist ein Bug!!! Die Blöcke werden erst eigenständig angelegt seit SP1. Vorher gibt es dieses Problem nicht (ohne SP). Wenn man etwas in die Zwischenablage kopiert, in einer neuen Zeichnung rechts klickt und aus dem Kontextmenü wählt "als Block einfügen", erstellt dieser Block auch einen Stücklisteneintrag. Das Schriftfeld erzeugt Eintrag bei mir, aber leider der Rahmen. Falls ein Infopunkt beim Setzen des Schriftfeldes erscheint kann man dieses in der Voreinstellung ausschalten: Mechanical Optionen, Einstellungen, System, Acad/M, Title, InfoDel auf 1 setzen!!! Ich hoffe das hilft bei Euren Schriftfeldern. Aber der Rest ist halt ein Bug seit SP1. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 09. Feb. 2002 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoe
Hallo Markus! Sorry, hatte damals deine Antwort gar nicht mehr gesehen. Ich habe die Einstellung mit InfoDel probiert, leider ohne Erfolg. Für alle der Bug zum nachvollziehen (Nur Mechanical6 SP2): 1. Standard-Rahmen "iso_a4.dwg" (oder einen anderen) öffnen und unter anderem Namen speichern. Wenn der Rahmen nämlich nicht in Acadm6sp2 gespeichert wurde, dann tritt der Bug nicht auf. 2. Den Rahmen mit amtitle einfügen BUG: Für den Rahmen gibt es jetzt einen Block-Referenzpunkt!!!! Das gleiche gilt für Schriftfelder. Workaround: Siehe oben in meiner zweiten Antwort. DAS IST WIRKLICH EIN SEHR SEHR Ü B L E R BUG !!!!
Grüße, ein genervter Gerald Sz
Hey, bei der Menge Bugs die es in Acadm6 gibt, wie wärs da mit einer "Inoffiziellen Autocad Mechanical 6 Bug Homepage" auf cad.de? Ich fürchte nämlich daß die Jungs von autodesk hier nie mitlesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Otti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 11. Feb. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoe
Hallo Forum, habe gerade den Bug nachvollziehen können. Wenn unser PDM-System Compass mal laufen sollte, dann wollten wir umsteigen. Als Genius in Amberg noch für Autodesk programmierte, da gab es noch Kundensupport. Gruss Otti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerald Sz Mitglied
erstellt am: 15. Feb. 2002 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoe
Hallo! Ich habe einen besserer Workaround gefunden den ich euch nicht vorenthalten will: Die Rahmen und Schriftfelddateien einfach im Acad14 Format speichern. Es kommt dabei wie üblich zu der Warnung daß die Mechanical Intelligenz dadurch verloren geht, ist aber hier kein Problem da ja normalerweise weder Rahmen noch Schriftfeld Mechanical Objekte beinhalten. Grüße Gerald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoe
Hallo Zusammen! Ich habe die Rahmen jetzt lt. Gerald im M6PP als R14 gespeichert und den Intelligenzverlust bestätigt. Wenn man die Rahmen aber im R2000 Format haben möchte, muß man diese nur im puren ACAD2000 öffnen und normal als 2000 speichern. Nicht im M6PP dann werden wieder Stüli-Infos mitgegeben. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 25. Feb. 2002 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stoe
Hallo zusammen - das Erstellen der Infopunkte beim Rahmen /Schriftfeld ist ein Fehler im Programm und es gibt dafür noch keine Lösung außer man trickst sich da raus wie mancher hier in den Beiträgen schon beschrieben hat... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
