| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Zeichnungsungenauigkeiten (648 mal gelesen)
r.schmidt Mitglied dipl.-ing.
Beiträge: 9 Registriert: 03.12.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
haben seit einiger zeit mechanical pp 2000 im einsatz. das problem ist nun, das mit fortschreitender bearbeitungszeit verschiedene maße in der zeichnung immer ungenauer werden. z.b. wir aus einem abstand von 60mm dann 60.000001237. ich habe da besonders den spiegeln-befehl als ursache im verdacht. eigentlich würde es ja nicht stören, aber oft findet acad dann bei der schraffur keine geschlossenen kanten mehr. wer hat ähnliche probleme und weiß eine lösung? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Taiga Mitglied
Beiträge: 61 Registriert: 22.09.2001 MDT 6 SPI Compass 4.3 R3 CAD-Desktop
erstellt am: 03. Dez. 2001 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Hallo, Dein Problem liegt nicht an der fortgeschrittenen Arbeitszeit, sondern einzig und allein an der Qualität von Autodesk. Probier mal: Mehrfachcopy ORTHO EIN Direkteingabe Maß 100 und siehe da, ein jederzeit reproduzierbarer Autodesk-Fehler. Wir mußten aufgrund der miserablen Unterstützung von Autodesk updaten. Jetzt sind die Rechenfehler weg und Probleme mit der Schraffur aufgetaucht. Fazit: Wirf Dein Geld nicht zum Fenster raus und verlange ein verbilligtes Update. Gruß Martin
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 04. Dez. 2001 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für r.schmidt
Beiträge: 9 Registriert: 03.12.2001 Windows 10 Pro Intel Xeon E-2288G Nvidia Quadro P4000 Inventor 2020
erstellt am: 04. Dez. 2001 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, tröstlich das es noch anderen so geht. aber ich hatte auch schon die hardware in verdacht, da dieses problem bei acad12 unter dos(schön war die zeit) nie aufgetreten ist. aber nervig ist schon, wenn noch nicht einmal eine, durch eine geschlossene polylinie umgrenzte fläche schraffiert wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
