  AutoCAD Mechanical
  Dialogfeld ein / aus - Variablen
PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Dialogfeld ein / aus - Variablen (2408 mal gelesen)
Stephan 2
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 2 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 2
erstellt am: 28. Nov. 2001 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wer kann mir die Variable verraten, die in AutoCAD 2000 MPP den Dialog für die Anmerkung (Mtext) mit Führungslinie steuert? Der Dialog findet in der Befehlszeile oder eben dann über das Dialogfeld statt. Für den Dateidialog ist es filedia, für den Plotdialog ist es glaube ich cmddia und für meinen Fall??
Gerald Sz
Sehen Sie sich das Profil von Gerald Sz an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald Sz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald Sz
Vista
AM 2010
IV 2010
Vault 2010
erstellt am: 05. Jan. 2002 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du mtext ohne Dialogfeld willst, einfach
-mtext eingeben
Gerald
Stephan 2
erstellt am: 08. Jan. 2002 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal. Das wußte ich noch nicht. Aber das löst mein Problem nicht. Bei einem Platz ist der Dialog nur über die Befehlzeile irgendwie aktiviert worden. Es erscheint andauernd kein Dialogfeld mehr für den 'Text mit Führungslinie'. Mit filedia kann man den Datei-öffnen-Dialog unterbinden und ihn in die Befehlzeile verbannen. Aber wie lautet denn die Variable für mein Problem??
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 08. Jan. 2002 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan 2,
irgendwie klingt die Frage nicht nach Mechanical Führung sondern nach der Führung im AutoCAD?
Mechanical bringt beim Befehl Führung (amnote) das Dialogfenster Anmerkunssymbol und von dort kann man über eine Schaltfläche in den Mtext.
Beim Befehl führung (AutoCAD Befehl) kommt man über die Optionen Maßtext, Optionen, Mtext in den Editor die sind immer in der Befehlszeile schon in Spitzen Klammern als Vorgabe angegeben und können mit ENTER übernommen werden.
Gruss Angelika
Sandro Lutz
Sehen Sie sich das Profil von Sandro Lutz an!   Senden Sie eine Private Message an Sandro Lutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sandro Lutz
erstellt am: 08. Jan. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe ich verstehe das Problem richtig. Wen allgemein keine Dialogfelder mehr erscheinen, ist der einfachste Weg in der Befehlszeile folgende Werte zu überprüfen:
filedia = 1
cmddia = 1
sind beide beide Werte auf "1", sollten die Dialogfelder wieder erscheinen.
Stephan 2
Rechner mit Core2 Duo , 2.8GHz, 4GB RAM
WinXP, Office 2003
Productstream 2009
Inventor 2009, Mechanical 2009, 2010
erstellt am: 08. Jan. 2002 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Fr. Preiwuss!! Das war der richtige Hinweis. Ich wußte nicht, daß es zwei Befehle gibt, eben den "führung" (AutoCAD pur) und den "_amnote" von PowerPack. Der besagte User verwendete anscheinend stets diesen Führungs-Befehl. Es gibt also keine Variabel Dialog ein/aus für diese Sache.
Ciao - Stephan
