  AutoCAD Mechanical
  Suche Befehl "amcopyrm"
Phoenix/PDM von ORCON bei Atlanta Antriebssysteme, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Suche Befehl "amcopyrm" (1805 mal gelesen)
mcad6ppinventor5
Sehen Sie sich das Profil von mcad6ppinventor5 an!   Senden Sie eine Private Message an mcad6ppinventor5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mcad6ppinventor5
erstellt am: 27. Nov. 2001 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Befehle „Mehrmals Kopieren“(amcopym) und „Kopieren, Drehen, Verschieben“(amcopyrm) fehlen in M6PP. Wie kann ich diese Funktionen evtl. aus früheren Versionen installieren?
KA76
Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Sehen Sie sich das Profil von KA76 an!   Senden Sie eine Private Message an KA76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KA76
AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ;
Windows 2000
erstellt am: 28. Nov. 2001 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcad6ppinventor5 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Leg Dir doch ein eigenes Tool an.
Mit rechter Maustaste auf Werkzeugkästenhintergrund klicken. "Anpassen" ; Register Werkzeugkästen " Neu" ; Name vergeben ; Register Befehle "Benutzerdefiniert" ; "Benutzerdefinierte Schaltfläche" in den neu erstellten Werkzeugkasten ziehen ; auf das neue (leere) Toll klicken ; Name/Beschreibung vergeben (z.B. Mehrmals kopieren) ; irgendein Bild auswählen ; direkt nach "^C^C" "amcopym" eingeben ; "Anwenden" ; " Schließen" ; Fertig
Bei "amcopyrm" auch so vorgehen
Viel Erfolg
KA
barclay
Hotline Autodeskprodukte
Sehen Sie sich das Profil von barclay an!   Senden Sie eine Private Message an barclay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für barclay
erstellt am: 29. Nov. 2001 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcad6ppinventor5 10 Unities + Antwort hilfreich
den Befehl "Kopieren,Drehen,Verschieben" gibt es in Mech6 nicht mehr. Er wurde durch den Power Manipulator (Menü Ändern->Power Manipulator) ersetzt. Mit dem kann man die gleichen Dinge machen, er ist aber nach einer Eingewöhnungsphase leichter zu bedienen als amcopyrm.
Grüße, barclay
mcad6ppinventor5
erstellt am: 29. Nov. 2001 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Antworten.
Die Befehle „amcopyrm“ und „amcopym“ existieren nicht in M6PP und den "Power Manipulator" konnte ich leider nicht zum richtigen Arbeiten bewegen.
Wolfgang
hans krissler
Sehen Sie sich das Profil von hans krissler an!   Senden Sie eine Private Message an hans krissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hans krissler
erstellt am: 29. Nov. 2001 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcad6ppinventor5 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo mcad6ppinventor5
versuche mal folgendes
^C^Cwahl \kopieren v;;0,0;@;drehen v;;\\schieben v;;\\
ist nicht ganz dasselbe aber eben selbstgemacht
gruss hans krissler
Markus Flory
Sehen Sie sich das Profil von Markus Flory an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Flory  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Flory
erstellt am: 16. Jan. 2002 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcad6ppinventor5 10 Unities + Antwort hilfreich
"copydreh" funktioniert glaubig auch.
barclay
Inventor, AutodCAD, Mechanical, Vault usw.
P4HT 3000MHz, 2048MB RAM
erstellt am: 11. Jul. 2003 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcad6ppinventor5 10 Unities + Antwort hilfreich
In Mechanical 6 geht das doch noch. Die entsprechenden Routinen sind auch noch vorhanden. Leider werden Sie nicht von Anfang an geladen.
Wenn man sich allerdings einen Button bastelt der folgenden Befehl enthält, kann man mit dem Befehl arbeiten:
^C^C(genlade"gen""genbas2"amcopyrm);_amcopyrm;
In Mechanical 2004 ist das leider nicht mehr möglich, hier muss auf jeden Fall der Power-Manipulator benutzt werden.
melzig
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von melzig an!   Senden Sie eine Private Message an melzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für melzig
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcad6ppinventor5 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich funktioniert dieser Befehl!
Unter Hilfsmittel > Anwendung > Startgruppe > Inhalt auf hinzufügen gehen und dort die Datei genbas2.lsp ,welche im Pfad acadm6\acadm\gen\steht hinzufügen.
Die Datei wir jetzt bei jedem Programmstart geladen und der Befehl "amcopyrm" steht damit zur Verfügung.
Tschüß Frank!
barclay
erstellt am: 11. Jul. 2003 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcad6ppinventor5 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank
Was glaubst du was mit dem Aufruf in meinem Befehl vorher geladen wird? Natürlich kann man es auch so machen, wie du geschrieben hast. Den Button muss man aber trotzdem für den Befehlsaufruf von _ampcopyrm anlegen, wenn man den Befehl nicht immer von Hand tippen will.
Wenn man das Profil neu erstellt oder das Menü mit dem Button auf einem anderen Rechner einsetzen möchte, müsste deine Änderung natürlich auch ergänzt werden.
Mit ^C^C(genlade"gen""genbas2"amcopyrm);_amcopyrm; wird das Ganze zusammengefasst.
Gruß, barclay
[Diese Nachricht wurde von barclay am 11. Juli 2003 editiert.]
melzig
erstellt am: 14. Jul. 2003 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mcad6ppinventor5 10 Unities + Antwort hilfreich
@ barclay
Ich wollte dir mit dieser Antwort nicht zu nahe treten und deine Antwort auch nicht in Frage stellen.
Deine Lösung war natürlich richtig.Ich habe nur noch eine andere Möglichkeit aufgezeigt um die entsprechende lisp Routine zu laden.
Der Button muß natülich noch angelegt werden.
Tschüß Frank!
