| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: M6PP - Positionieren (517 mal gelesen)
PeterStrobel Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 313 Registriert: 30.08.2000 M6PP, SP2 IV8, SP1 PIII-933, 1GB RAM Gloria 2-64MB NT4-SP6
erstellt am: 27. Nov. 2001 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Vorgehensweise beim Positionieren im Zusammenbau ist mir zu umständlich. Wir nutzen weder die Infopunkte, noch die Stücklistenfunktionen. Ich möchte einfach eine Zahl (evtl. fortlaufend) in der Grösse 7mm, und in der Farbe weiss mit einer grünen Linie bekommen. Bei Genius13 konnte man bei den Anmerkungen umschalten auf Positionszahlen, dann hatten wir die gewünschte Darstellung. Wer hat eine Idee, bzw. wie positioniert Ihr? Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manuel Laier Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 118 Registriert: 11.01.2001
erstellt am: 02. Dez. 2001 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter !!! Die Vorgehensweise einen Zusammenbau zu positionieren ist wirklich etwas umständlich. Früher bei Genius 14 haben wir auch den Führungslinienbefehl mit der Option für die Positionsnummern verwendet. Aber AutoDesk konnte sich anscheinend nicht vorstelllen das dieser Befehl noch nötig ist. Ich benutze zur Zeit die komplette Funktionalität der Teilereferenzen und Stücklisten. Meinen Kollegen ist es wiederum auch zu zeitintensiv. Als Tipp kann ich nur geben sich einen Katalog mit den ausgefüllten Teilereferenzen zu erstellen oder eine komplette Sammlung von Teilereferenzen mit in die Zusammenbauzeichnung zu übernehmen ud diese zum positionieren zu verwenden. Das spart Zeit und ist auch einigermaßen komfortabel. Wenn ich aus dem Zusammenbau die Einzelteile rauszeichne nehme ich die Teilereferenzen mit und lasse sie ins Schriftfeld übertragen. So habe ich verschiedene Angaben gleich im Schriftfeld und brauche in meinem Fall nur noch die Position und Stückzahl auszufüllen. Ich hoffe ich konnte zumindest eine Anregung geben das Problem zu lösen. Da Autodesk anscheinend den Führunglinien-Befehl nicht mehr ändert. Gruß M. Laier Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lag Mitglied Maschinbau - Konstrukteur
Beiträge: 8 Registriert: 13.02.2001
erstellt am: 03. Dez. 2001 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
Hallo Peter wir benutzen in einem solchen Fall den Befehl "_amnote", also einfach eine Führungslinie mit Text. Farbe und Größe bestimmen geht dann auch über mtext bearbeiten Vielleicht hilft dir das ein bißchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 5552 Registriert: 16.05.2002 Product Design Suite Ultimate 2013, 2012, IV2011,2010,2009 PSP 2011 Vault Pro 2013 u.v.m.
erstellt am: 28. Mai. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PeterStrobel
