| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Smilies in den Werkzeugkästen (2358 mal gelesen)
KUSuelflohn Mitglied
Beiträge: 41 Registriert: 03.11.2001 Autodesk PDS Ultimate 2012 Quadro 4000 WIN 7 Pro (64)-SP1 XEON W3690 12 GB
erstellt am: 03. Nov. 2001 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich bin von MDT 4 PP nach MDT 6 PP umgestiegen. Seit dem SP 1 habe ich auch so gut wie keine Probleme. Doch jetzt habe ich mein Betriebssystem von WIN 98 auf Wíndows XP Home Edition umgestellt. Nach der Neuinstallation von MDT, und Update des Lizenzierungsmanagers laüft ACAD 2002 und MDT 6.0 PP einwandfrei. Nur beim Programm ACAD Mechanical 6 PP habe ich folgendes Problem: Die meisten Icons in den meisten Werzeugkästen werden nur mit Smilies dargestellt. Wie bekomme ich die korrekte Darstellung der Icons hin? Für Antworten bin ich sehr dankbar. Grüße Kai-Uwe Sülflohn
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 05. Nov. 2001 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo Kai-Uwe Sülflohn, zuerst mal nachschauen, ob alle Supportverzeichnisse unter Suchpfad für Supportdatei da sind, das sollten sein (ausgehend von MDT6 Installationsverzeichnis)Verzeichnis ...\MDT6, \Desktop, \acadm, \desktop\support, \Support, \Fonts und C:\Programme\Gemeinsame Dateien\Autodesk Shared, wenn was fehlt mit Hinzufügen, Blättern die Verzeichnisse dazuholen. Wenn nicht sfehlt, dann ist anzunehmen, das bei der Installation was schief gelaufen ist, dann würde ich sauber deinstallieren und nochmal neu installieren. Gruss Angelika
sunshower Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 05. Nov. 2001 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Ich würde mal mit _menuload versuchen die Menu-/Werkzeugkastendateien manuel nachzuladen. Unter Mechanical 6PP sind das: AMACAD AMFLY AMPP Ansonsten, wie schon beschrieben, die Suchpfade für die Supportdateien anpassen. Viel Glück Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2001 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für Eure Antworten Die Tipps haben leider noch nicht geholfen. Das Problem besteht immer noch. Kann es eventuell an WIN XP liegen? Es läuft ansonsten alles hervorragend. Noch keinen einzigen Absturz. Hat jemand (in der Kürze der Zeit) Erfahrung sammeln können mit WIN XP in Verbindung mit MDT 6 PP ? Grüße Kai-Uwe Sülflohn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Niels Nielsen Mitglied Diplom Ingenieur Maschinenbau
Beiträge: 27 Registriert: 14.08.2001 ACAD MPP 6 SP3<P>6 User
erstellt am: 08. Nov. 2001 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo Kai-Uwe, ich hatte mal ein ähnliches Problem allerdings unter NT. Ich habe die ACADMPP.MNU aufgrund spezieller für uns benötigter Einträge in FIRMA.MNU umbenannt. Plötzlich fehlten mir auch einige bmp´s und somit traten die Smilies in Aktion. Folgende Änderung habe ich dann durchgeführt: Die Datei ACADMPP.DLL (hierdrin sind die BMP´s) habe ich auch in FIRMA.DLL umbenannt. Danach waren alle Werkzeugkästen wieder vollständig. Achtung: Die Datein bitte kopieren, zur Sicherheit. Vielleicht hilft es dir weiter. Tschau Niels Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SWfuchs Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 12.07.2001
erstellt am: 09. Nov. 2001 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Dazu ist zu sagen: Weder Windows 98 war geeignet um mit MDT 4 zu arbeiten, noch ist XP Home geeignet um mit MDT6 zu arbeiten. Das sind halt "nur" home/spiel Betriebssysteme und eben nicht wie NT oder 2000 Industriebetriebs- systeme !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Viel Spaß beim Update, würde ich dringenst empfehlen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An Niels: Danke für den Tipp. Er ist logisch und nachvollziehbar. Hat bei mir aber keinerlei Auswirkungen auf die Darstellung der Icons. Zur Zeit arbeite ich mit den Icons aus MDT in ACADM. Da diese mitlerweile kompatibel sind, funktioniert es ganz gut. An SWfuchs:
Deine Äußerungen kann ich so nicht bestätigen. Ich arbeite schon seit Jahren mit WIN 98 und ACAD/MDT und jetzt mit WIN XP HE. Ich hatte in der ganzen Zeit kaum nennenswerte Probleme im Zusammenspiel Betriebssysteme - ACAD/MDT. Grüße Kai-Uwe Sülflohn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für KUSuelflohn
Hallo Zusammen - bevor hier wieder mal Betriebssysteme gelobt und gescholten werden: nochmal ein Hinweis, ein "guter Geist" hat mich eben drauf aufmerksam gemacht für Windows XP ist von Autodesk noch nicht viel freigegeben, also garantiert Keiner irgendwelche Lauffähigkeit... Gruss Angelika Autodesk Product - Windows XPCompatibility AutoCAD® 2002 - Professional only AutoCAD LT® 2002 - Professional and Home Edition AutoCAD® Mechanical 6 - In testing Autodesk® Architectural Desktop 3.3 - In testing Autodesk® Building Electrical 1 - In testing Autodesk® Building Mechanical 1 - In testing Autodesk CAD Overlay® 2002 - In testing Autodesk® Civil Design 3 - In testing Autodesk Inventor™ 5 - In testing Autodesk® Land Desktop 3 - In testing Autodesk® Map 5 Professional - only Autodesk Mechanical Desktop® 6 - In testing Autodesk® QuickCAD 8 - Professional and Home Edition Autodesk® Survey 3 - In testing Volo™ View 2 - In testing Volo™ View Express 2 - In testing
