 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Cursoreinstellung zum auswählen? (1957 mal gelesen)
karl-heinz Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 01. Nov. 2001 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mechanical6PP Wenn ich den Befehl _ampoweredit eingebe erscheint der Cursor zum auswählen der Elemente nicht. Welche Sytemvariable muß man einstellen, dass der Cursor im Zeichenbereich wieder sichtbar wird. Viele dank im voraus.
Karl-Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 01. Nov. 2001 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-heinz
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 01. Nov. 2001 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-heinz
Hallo Karl-Heinz, probier mal wie die Variable PICKFIRST eingestellt ist: 0 - Deaktiviert PICKFIRST; Objekte werden nach dem Starten eines Befehls ausgewählt 1 - Aktiviert PICKFIRST; Objekte werden vor dem Starten eines Befehls ausgewählt Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2001 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe die Vorschläge ausprobiert. Die Pickbox erscheint nur bei diesem Befehl _ampoweredit, sowie bei dem Befehl_amjoin nicht. Wenn ich über die Griffe den Befehl ausführe, funktionieren die Befehle. Wenn ich den Cursor in den Zeichenbereich ziehe ist er bei diesen Befehlen verschwunden. Gruss Karl_heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg-Michael Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 14 Registriert: 06.11.2001
erstellt am: 06. Nov. 2001 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karl-heinz
Hallo, hatte gleiches Problem. Es liegt wahrscheinlich am Grafikkartentreiber! Habe bei mir eine ELSA GLADIAC Geforce2GTS. Lösung: Deinstallation der ELSA-Treibers und Installation des Nvidia-Treibers für den Geforce2 GTS-Chip. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2001 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den neuesten Treiber für die Matrox G450 installiert, danach war das Problem behoben. Wenn man in Mechanical 6 PP unter der Registerkarte Mechanical-Optionen Einstellungen die Häkchen für Quickinfo und Dynamische Objektauswahl entfernt ist man dieses Problem auch los. Trotzdem Herzlichen für Deine Mühe. Gruß Karl-Heinz
