| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Position der Toleranz bei Bemassungen ??? (1565 mal gelesen)
zoermer Mitglied
Beiträge: 18 Registriert: 28.05.2001
erstellt am: 30. Okt. 2001 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in Mechanical 2000i eine Möglichkeit die Position der Toleranz bei Bemassungen zu beeinflussen so wie es bei Genius möglich war? Folgende Situation: Lineares Mass sollte so aussehen: (16-0.1) Darstellung in ACAD: (16)-0.1 Danke für jede Antwort, R. Zoermer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KA76 Mitglied Technische Zeichnerin (bald Maschinenbau-Technikerin [Abendschule] )
Beiträge: 80 Registriert: 31.10.2001 AutoCAD(R) Mechanical Power Pack 2000i ; SP4 ; Windows 2000
erstellt am: 01. Nov. 2001 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoermer
Ja das ist möglich. Im allgemeinem Bemaßungsfenster steht doch dann immer <<>> und bei Klammerbemaßung (<<>> ) . Wenn eine geschwungende Klammer (mein Gott- wie heißt das fachmännisch???) vor dem schließenden Klammerzeichen eingegeben wird, erscheint die Toleranz auch in Klammern. (<<>>{}) sollte funktionieren Tschö KA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zoermer Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2001 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KA76, Vielen dank für deine Antwort, funktioniert aber leider nicht, da Mechanical 2000i im Bemassungsmodus keine "Geschweiften" ({}) Klammern akzeptiert. Nochmals Danke für deine Antwort, R. Zoermer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2001 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zoermer
Also ich arbeite auch mit Mechanical 2000i PowerPack, bei mir funktioniert es. Hab aber eventuell noch ne andere Lösung: Geh auf: Hilfsmittel \ Mechanical-Einstellungen \ Register: Einstellungen \ System \ ACad/M \ DimSet \ StringList (Doppelklick) Gib dort mal irgendwo ein (2.Stelle oder so): (<>{}) mit Komma vorm nächsten Wert (und nach vorherigem Wert) abtrennen Bestätigen Fertig Beim Bemaßungsfenster ist doch neben dem Eingabefeld ein kleines Kästchen mit 'nem Pfeil. Da findest Du dann (2. Stelle oder wo Du es hingeschrieben hast) (<>{}). Einfach anklicken und ausprobieren. Das ist der gleiche Effekt. Hoffe, es klappt damit. Viel Glück! KA
zoermer Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2001 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo KA76, vielen Dank für die zweite Antwort, jetzt hat's funktioniert. Fehler lag daran: "Geschweifte" Klammer wurde in Dialogbox nur nicht dargestellt, weil "Display Modus" auf "Gerenderter und farbiger Text" eingestellt war. Bei Umstellung auf "Text" wird's dargestellt. Gruß R.Zoermer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
