| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: DXF-Ausgabe (1448 mal gelesen)
Malo Mitglied Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner
Beiträge: 921 Registriert: 09.04.2001 NX 8.5 ------------ Rhino 5 Solidworks 2015 ------------ I5-2500K 16GB RAM Intel SSD 520 PNY Quadro 2200 --------------------- Dell M6800 K3100 16GB RAM ---------------- Win7 Prof 64bit ---------------- Raum Göppingen
erstellt am: 30. Okt. 2001 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, habe gestern versucht eine Zeichnung aus Mechanical 6 als DXF abzuspeichern und bekam eine Fehlermeldung und kein DXF-File. Funktioniert die DXF-Schnittstelle generell nicht im Mechanical? Mein Händler sagt "Um eine einwandfreie DXF-Datei zu bekommen müsste ich unter ACAD 14 abspeichern und dann diese Zeichnungen im reinen Autocad 2002 öffnen und als DXF speichern". Im Schnitt pro Konstruktion 200 Einzelteilzeichnungen wird es eine Menge Arbeit geben. Und dann noch die Datenhaltung und Pflege in doppelter Ausführung. Dann sin alle Vorteile und Zeitersparnis von Mechanical wieder hin!! Kann das sein? Und stimmt mit meinem Mechanical 6 etwas nicht? Bitte schreibt mir ob es bei euch funktioniert! Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 30. Okt. 2001 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo Malo, Das ist doch eigentlich schon immer so gewesen bei MDT?! Mich wundert eher das Du Dich wunderst! Es ist zwar auch mir unbegreiflich warum das so ist, aber man gewöhnt sich an alles... -Doppelte Datenhaltung: Hast Du ohnehin wenn Du nach DXF konvertierst, oder? -Mehrarbeit: Vielleicht können Dir unsere LISP und SCRIPT "Künstler" weiterhelfen wenn es um das Batch gesteuerte öffnen und *.dxf abspeichern ganzer Verzeichnisse geht?? - Ansonsten nur der platte Verweis auf Tools ala DXFKONV... Bessere TIPS habe ich dafür nicht zu bieten... Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2001 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harald, ich bin verwundert über die Fehlermeldung. In MDT5 gabs die Fehlermeldung nicht! Die Schrauben und Gewinde wurden gelöscht! Ist zwar traurig aber wahr!!!! Wenn es mit speicher unter R14 funktioniert(da ist ja alles noch drin) warum geht es dann nicht auch speichern unter dxf? Da hat doch jemand gespart!!!! Und dann noch im 6er die Fehlermeldung!! Zur Datenhaltung. 3facher Datensatz (R14 MDT DXF) DXFKONV habe ich schon ca. 1.5 Jahre weil es immer wieder zu Problemen gekommen ist. Vor 1.5 jahren habe ich auch noch mit LT2000 gearbeitet ohne Genius oder Mechanicaloptionen.(LT hatte mit seinen eigenen DXF´s auch Probleme. Kennen wir ja schon aus dem MDT -Forum mit IGES oder VDA) Also vierfacher Datensatz (DXF-Format des Kunden aus DXKONV). Du wirst vielleicht lachen aber das ist die tatsache auf meiner Fetplatte. Harald bist du eigentlich mit so einer Arbeitsweise zufrieden? Gruss Malo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2001 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Zitat: Original erstellt von Malo: Harald bist du eigentlich mit so einer Arbeitsweise zufrieden? Gruss Malo
Nein - aber wir haben es ähnlich! Wir kriegen von Kundenseite die Anforderungen in Catia / PRO /E IDEAS oder UGI zu arbeiten und unsere Lieferanten haben AutoCAD ME10 und noch paar "Bröselprogramme" auf die ich nicht näher eingehe und die uns meist DXF oder IGES liefern... Andere Lieferanten müssen wir mit STL Dateien (Stand Index ect.) beliefern usw. Das heißt Datenaustausch mit Verlauf und schriftlichen Bestätigungen per Fax ect. Aufwand hoch drei also --> deshalb der Rat: Wenn es "nur" 4 Formate sind und man das ganze halbwegs automatisieren kann: Kopf hoch und durch. Ansonsten bin ich auch der Meinung: Das kann nur besser werden! Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2001 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort Harald. Dann bin ich ja nicht der Einzigste. Jetzt bleibt nur noch die Frage mit dem Automatisieren. Mit script oder lisp? Der Alauf würde dann folgendermasen aussehen: 1: Öffnen der Datei 2: Speichern unter R14 3: Schliesen und wieder bei step1 weiter mit der nächsten datei bis alle durchlaufen sind. das gleiche dann in Autocad2002 mit r14 und dxf. Macht man das mit script oder Lisp? Ja denn! Probiere ich mal! Gruss Malo langsam malo sombra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2001 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Zitat: Original erstellt von Malo: Mit script oder lisp? Der Alauf würde dann folgendermasen aussehen: 1: Öffnen der Datei 2: Speichern unter R14 3: Schliesen und wieder bei step1 weiter mit der nächsten datei bis alle durchlaufen sind. das gleiche dann in Autocad2002 mit r14 und dxf. Macht man das mit script oder Lisp? Ja denn! Probiere ich mal! Gruss Malo langsam malo sombra
Hallo Malo. Genau: Ich stell mir das evtl so vor: Alle Datein die es zu wandeln gilt sind in einem Verzeichnis. - Ich wähle das Verzeichnis aus (Return) - ...und MDT legt los (Befehl wäre _saveas... müßte also mit Lisp ganz gut funktionieren, auch eine Auswahlfenster für Dateien ist leicht aufzurufen (filedia). Tja, und dann das ganze nochmal mit ACAD "VANILLA" als DXF speichern. Ähnliches Vorgehen wie oben... ABER WO IST DER HELD / DIE HELDIN der/die das Ding schreibt? Ich sehe mich augenblicklich ausserstande. Vielleicht machst Du nochmal einen Extra Task daraus? Damit es mehr Leute sehen!? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 31. Okt. 2001 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
Hallo, der "Held" hat das schon lange geschrieben. Der Script generator im Mechanical kann einfache Lisp-Routinen auf ganze Verzeichnisstrukturen anwenden. Eine Lisp Routine mit saveas sollte eigentlich nicht das Problem sein. Der Befehlsaufruf muss ein wenig an den Script Generator angepasst werden, das steht aber in der Hilfe (jedenfalls bei der Version 14). Schau mal nach. Wenn Du nicht klarkommst, melde Dich einfach mal. Grüsse Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2001 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Okt. 2001 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 31. Okt. 2001 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Malo
erstellt am: 04. Nov. 2001 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
