| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: 2000iPP: Zylindersenkung fein (349 mal gelesen)
Lothar Herrl Mitglied
Beiträge: 602 Registriert: 06.07.2001 Win7/64 SWX 2011
erstellt am: 23. Okt. 2001 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte meine Zylindersenkungen nach DIN mit den Maßen für "fein" haben. Leider sind im 2000iPP nur "mittlere" Zylindersenkungen enthalten (seltsamerweise kann ich Durchgangsbohrungen fein, mittel, grob auswählen. Wie komme ich an feine Senkungen? In Genius 14 konnte ich mit dem Befehl Normteildatenbank (gefgroupedit) direkt die Tabelleneinträge verändern. Gibt es einen entsprechenden am_irgendwas-Befehl? Gruß Lothar
Kurt Herbert Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2001
erstellt am: 23. Okt. 2001 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hallo Lothar, geht m.e. nur mit "benutzerdefiniert". D.h. man muß bei der Auswahl "Benutzerdefiniert" die beiden Durchmesser und die Senktiefe angeben. Am besten macht man sich eine Tabelle für die gängigen Maße. Gruß Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Smille Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 11.10.2001
erstellt am: 25. Okt. 2001 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lothar Herrl
Hallo Lothar, Zylindersenkungen werden nach DIN974 erstellt. Diese DIN sieht keine Unterscheidung on fein, mittel und grob vor. Also ist nur ein Eintrag über Benutzer- definiert möglich. Macht aber eigentlich keinen Sinn, Da für nicht genormte Senkungen im Normalfall auch keine Werkzeuge vorhanden sind. Gruß Smille Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2001 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir sind sind da vielleicht ein wenig hintendrein, denn wir fertigen eben weiterhin nach DIN 74 und haben eben NUR Werkzeuge mit Zapfen für "fein". Aber wie sieht es denn mit dem zweiten Teil meiner Frage, der Editierbarkeit der Tabellen, aus? Gruß Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
