  AutoCAD Mechanical
  Power-Snap Objektfilter
Autor Thema:  Power-Snap Objektfilter (2141 mal gelesen)
Manuel Laier
Sehen Sie sich das Profil von Manuel Laier an!   Senden Sie eine Private Message an Manuel Laier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manuel Laier
erstellt am: 15. Okt. 2001 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!!!
Ich habe hier an einigen Plätzen wegen Problemem den Mechanical 2000i SP3 bzw. SP4 installiert. Auf diesen Plätzen sind die Objektfilter verschwunden oder nicht mehr sichtbar. Ich kann hier auch keine neuen Objektfilter mehr definieren. An diesen Plätzen werden jetzt alle Elemente (Schraffur, Bemaßung, Symbole usw.) gefangen. Es existiert nur noch der Eintrag DIMENSION aber mit den Entitytypen des Filternamens SYMBOLS. Wenn ich versuche die anderen wieder hinzuzufügen bekomme ich eine Fehlermeldung. Kennt jemand ein solches Problem?
Gruß Manuel
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 18. Okt. 2001 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Laier 10 Unities + Antwort hilfreich
Problem haben wir auch
Günter Bücken
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Günter Bücken an!   Senden Sie eine Private Message an Günter Bücken  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günter Bücken
erstellt am: 21. Feb. 2002 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Laier 10 Unities + Antwort hilfreich
Filter "Dimension" löschen. Dann sollten wieder neu Filter hinzugefügt werden können.
HMFF
Sehen Sie sich das Profil von HMFF an!   Senden Sie eine Private Message an HMFF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HMFF
Solidworks 2009
AcadMechanical 2008 bzw. Inventor 2008
MS Windows XP SP3
erstellt am: 05. Jun. 2003 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manuel Laier 10 Unities + Antwort hilfreich
Haben das gleiche Problem und konnten es leider nicht mit löschen von DIMENSION lösen. Autocad lässt nur zwei neue Filter zu. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
