  AutoCAD Mechanical
  Autocad 2000iPP Block & PowerBemaßung
PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Autocad 2000iPP Block & PowerBemaßung (532 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 10. Okt. 2001 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben Autocad 2000i PP mit SP 4 unter Windows 2000 mit SP 2 im Einsatz.
Leider haben wir folgende Probleme:
- Im Menü Befehl Power-Bemaßen kommt keine Übersicht mit den entsprechenden Text Zusätzen (Dialogfenster ist weiß). Erst nach runter und weider rauffahren ist es da.
Grafikkarte: Elsa Synergy II, Treiber 15.13x
- Blöcke lassen sich nicht mehr vollständig editieren. Fügt man z.B. eine Zeichnung, die mit Genius 14 erstellt worden ist, in Autocad 2000i PP ein, so tritt dieser Fehler auf (Es wurden jedoch alle Elemte ausgewählt). Dieser Fehler tritt jedoch nicht auf, wenn man die Elemente in Autocad 2000i PP erzeugt und dann einen Block erstellt.
Wenn Sie mir eine Lösung hätten, wäre ich Ihnen sehr dankbar.
Gerald S
Sehen Sie sich das Profil von Gerald S an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald S
erstellt am: 10. Okt. 2001 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem mit dem Power Bemaßen tritt bei uns auch auch auf
(Elsa Synergy 2000 und auch bei der Elsa Gladiac MX -  Acad 2000 mpp). Ist wirklich sehr lästig.
Könnte bitte mal irgendwer der dieses Problem nicht hat seine Grafikkarte / Autocad Version nennen? Vielleicht liegt es ja an Elsa bzw nVidia.
Gerald
