| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: offset auf anderen Layer (364 mal gelesen)
OZett Mitglied Quality Manager
Beiträge: 9 Registriert: 09.10.2001
erstellt am: 09. Okt. 2001 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal ein großes Lob an die Macher des Forums... sehr übersichtlich und informativ ! *schmalz* Nun zum Problem: Ich vermisse im Mechanical 2000i beim Befehl "_offset" die Layerauswahl. Da wir mit Offset-Werten im Bereich von µm arbeiten, ist dann nicht mehr klar (oder nur umständlich) erkennbar, welche Linie jetzt innen und aussen ist. Gibt es hierzu eine Lösung ? Danke im voraus, OZett
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 09. Okt. 2001 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZett
Hallo OZett, klingt ganz nach R14+GENIUS14-Umsteiger, dort gabs das unter GENIUS, Spezial Editieren, Versetzen... also ein Genius-Befehl, ich fürchte das ist einer der Befehle, bei dem beim Eingemeinden von Genius, GENIUS-Optionen mit "entsorgt" wurden... Gruss Angelika
erstellt am: 10. Okt. 2001 06:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Okt. 2001 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZett
Hallo OZett, sicher kann man da eine Lisp-Routine schreiben. Aber ein einfacher Trick - versetzen, dann als nächsten Befehl Layer ändern, bei Objektwahl l (für letztes Objekt) und dann kann man auch mit Return in die Dialogbox zum Layer wählen oder Objekt oder... - nur solange bis die LISP geschrieben ist?? Gruss Angelika
erstellt am: 11. Okt. 2001 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Otti Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 05.02.2002
erstellt am: 02. Okt. 2002 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OZett
