  AutoCAD Mechanical
  Mechanical 5 und 3D Federn :((
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Mechanical 5 und 3D Federn :(( (529 mal gelesen)
mechanicar
Sehen Sie sich das Profil von mechanicar an!   Senden Sie eine Private Message an mechanicar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mechanicar
erstellt am: 05. Jul. 2001 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Hat jemand Ahnung wie ich mit Mech 5 Federn erstellen kann? Ich bekomm bloss das Auswahlfenster für versch. Federtypen und dann noch die Norm zur Federberechn. aber dann bleibt das Dialogfenster leer...
Braucht man dazu einen extra Katalog? In 2 D funkt es allerdings!
HELP! Jens
mariaca
Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von mariaca an!   Senden Sie eine Private Message an mariaca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mariaca
erstellt am: 05. Jul. 2001 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicar 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mechanicar:
HELP! Jens
3D Federn? Als intelligente Objekte meine ich erst in MDTMechanical Desktop 6 !!!
Als parametrisches Objekt:
1. Zeichne eine Achse auf einer Plane
2. Rufe die Funktion für die Helixkurve auf
3. Du kannst in dem Dialogfenster alle Parameter bestimmen
(auch nachträglich ändern) und angeben ob MDTMechanical Desktop Dir gleich eine
Skizzier-Ebene in den Ursprung der Kurve legt.
4. Jetzt um den Ursprungspunkt eine Kreis ("Drahtdurchmesser")
5. Skizze aus dem Kreis machen und Funktion "Extrusion am Pfad"
6. Willst Du angelegte Enden, mußt Du ein bischen "Pfuschen"...
Ab MDTMechanical Desktop 4 könntest Du eine Feder auch "loften" (wäre aber Wahnsinn!)
Ab MDTMechanical Desktop 5 könntest Du Sie auch "biegen" (geht nur bis zu einem gewissen Grad, erlaubt aber wunderbare Sachen)
Ab MDTMechanical Desktop 6 - voll objektorientiert wie "Genius" 2d. (Mit angelegten Enden usw.
Viel Spaß beim Ausprobieren
Harald
Viel Spaß
mechanicar
erstellt am: 11. Jul. 2001 22:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx! Hab am letzten Wochenende Mdt6 bekommen und es hat geklappt! Geht ja echt flott jetzt mit den Federn..
Danke und sorry dass ich so spät erst antworte, aber mein Modem ist Anfang der Woche kaputtgegangen und Ersatz war nicht so schnell verfügbar!
Jens
GEBO
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von GEBO an!   Senden Sie eine Private Message an GEBO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GEBO
MDT6 (IV Serie10)
erstellt am: 12. Jul. 2001 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mechanicar 10 Unities + Antwort hilfreich
ja es geht flott, leider sind es keine inteligente Teile nur Basisteile, ohne Parameter kann es nicht in z.B. zwei Stellungen Prüfen, deswegen bleibe ich bei CADENAS-Federn.
Übrigens von GUTEKUNST kriegt man Federkatalog umsonst auch 3D ist dabei
Georg
