  AutoCAD Mechanical
  [Problem] OCE Plotter 5200, beim plotten wartet Rechner 12min.
PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung
Autor Thema:  [Problem] OCE Plotter 5200, beim plotten wartet Rechner 12min. (619 mal gelesen)
bela000
Sehen Sie sich das Profil von bela000 an!   Senden Sie eine Private Message an bela000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bela000
erstellt am: 21. Jun. 2001 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit folgender Konfiguration:
Win 95, 128MB
ACAD LT
OCE Plotter 5200 an LPT1, 64MB
Bei Plotten mit dem OCE-Treiber wartet der Rechner 1min und plottet los.
Mit dem ACAD LT-Treiber wartet der Ploter geschlagene 12min (in der Zeit ist der Rechner nicht benutzbar) und arbeitet dann.
Am Ende des Plottvorganges gibt der Plotter die Meldung aus: analysing DATA.
Früher ging der Plottvorgang wesentlich schneller.
Hat wer einen Tip für mich?
Technischer Zeichner (m/w/d)
Für die Planung, Realisierung und Betreuung von Industrieanlagen für die Herstellung von Gipsbaustoffen, ist die Knauf Engineering GmbH der richtige Ansprechpartner!
Mit gemeinsamen Vorstellungen und Zielen, leben und arbeiten wir bei Knauf weltweit nach klaren Werten: Menschlichkeit, Partnerschaft, Engagement und Unternehmergeist. Falls diese Werte auch auf Sie zutreffen, dann könnte folgende Herausforderung für Sie interessant sein....
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 03. Jul. 2001 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bela000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bela000,
beim LT Treiber mal nachschauen, bei der Plotstiltabelle, ob dort Graustufen und Pixelschattierung aktiviert ist. Je nachdem was wie geplottet werden soll kann man eigentlich auf diese beiden verzichten.
Graustufen braucht man weder bei Schwarz/weiß Plot noch bei Farbausgabe. Pixelschattierung braucht man eigentlich nur bei Farbfüllung größerer Flächen... Bestimmte Einstellungen für die Pixelschattierung verlangsamen aber den Plot-Vorgang.
Gruss Angelika
