  AutoCAD Mechanical
  Befehl Einzelheit in Powerpack 2000i
PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration)
Autor Thema:  Befehl Einzelheit in Powerpack 2000i (290 mal gelesen)
lokke
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von lokke an!   Senden Sie eine Private Message an lokke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lokke
erstellt am: 03. Jun. 2001 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem mit der Einzelheit in PP 2000i.
Nach dem ich alle Angaben gemacht habe und das Detail in einem anderem Maßstab auf die Zeichnung bringen will verschwindet der Umkreis der Einzelheit. Die Zeichnungsobjekte sind jedoch da, wo sie hinsollen. Was kann ich tun?
H.Mihm
Sehen Sie sich das Profil von H.Mihm an!   Senden Sie eine Private Message an H.Mihm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H.Mihm
M6PP; SP2;NT4-Sp6
erstellt am: 06. Jun. 2001 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ,
wenn man das Detail ausgewählt hat kommt ein Abfragefeld und dort kann man unter Eigenschaften - Ansichtsrahmen sichtbar anklicken und der Kreis wird um die Einzelheit gezeichnet.
bernhard.ruf
CAD-ler
Sehen Sie sich das Profil von bernhard.ruf an!   Senden Sie eine Private Message an bernhard.ruf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bernhard.ruf
erstellt am: 06. Jun. 2001 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lokke 10 Unities + Antwort hilfreich
Das nicht zeichnen des Kreises entspricht der aktuellen Ausgabe der DIN.
Wird die von H.Mihm genannte Einstellung in der Vorlagenzeichunung vorgenommen, wird der Kreis immer gezeichnet.
Bernhard Ruf
