| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Datenaustausch zu Catia (294 mal gelesen)
Bertram Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 70 Registriert: 24.04.2001
erstellt am: 24. Apr. 2001 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir sind in der Pflicht an unseren Kunden Zeichnungsdateien auszuliefern, die in Catia (wenigstens einigermaßen) bearbeitbar sind. Wie bekomme ich DWG Zeichnungen (2D R14 oder 2000i) in ein von Catia lesbares Format. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mariaca Mitglied Entwickler
Beiträge: 688 Registriert: 04.03.2000
erstellt am: 25. Apr. 2001 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Bertram, einzige Chance: *.dxf und *.dwg in Version 13 Format schicken. Damit kann Catia (mehr oder weniger) etwas anfangen. Weitere Möglichkeiten sind IGES (oder evtl. HPGL). Ich persönlich bevorzuge IGES -aber Du hast keine Igeskonverter! Evtl. lohnt der Umstieg auf MDT? Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 26. Apr. 2001 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
erstellt am: 27. Apr. 2001 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
Hallo Andreas, nein, ich kenne das Problem nicht! Aber ich "stecke" noch mit 2000 (bzw. MDT4) / Die 5 kenne ich erst als beta (Wir sind nicht so schnell). Einziger Tip: Ich öffne bei solchen Sachen immer ACAD "VANILLA" also ohne Zusatzpackete wie Mechanical - und lese dann ein. Das hatte bisher immer den größten Erfolg. Hope this helps Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ok2 Mitglied Konstrukteur (Kunststofftechnik/Maschinenbau) CAD: Inventor, MDT, Alibre Design Expert
Beiträge: 92 Registriert: 19.04.2001
erstellt am: 09. Mai. 2001 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
erstellt am: 12. Mai. 2001 00:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Mai. 2001 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertram
