| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Plottprobleme (774 mal gelesen)
michael.neumann Mitglied Maschinenbauer
Beiträge: 95 Registriert: 27.03.2001 DELL Inspiron 530 Intel 6750 Dual Core 4 Gb RAM 256Mb Nvidia GF 8600 GT<P>INV 2009 / INV 2010 / INV 2011 mit Subscription Pack Intel Core Duo E8500, 8GB RAM NVidia Quadro 1700FX, WINDOWS 7 Professional 64Bit SP1 Space Navigator
erstellt am: 02. Apr. 2001 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe Probleme beim Plotten aus MDT5 auf einem HP DesignJet220. Der Plotter druckt nur ungefähr bis zur Hälfte der Zeichnung und meldet dann fertig. Dieses Problem tritt auch dann auf wenn ich die max. Blattgröße von A0 einlege. In der Vorschau von MDT5 ist alles i.o. Plottertreiber ist der optimierte von HP ( MDT5 CD ) System NT4/6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000
erstellt am: 02. Apr. 2001 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hallo Michael Neumann, kann es sein daß der Plotterspeicher nicht ausreicht? Wie groß ist die Zeichnung? Kann es sein, daß in den Ploteinstellungen (Plotstil-Manager) z.B. Pixelschattierung und Graustufen aktiviert ist - das verursacht gerne große Dateien, die dann Probleme machen... Wechen ServicePack hat MDT? Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2001 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Angelika der Plotterspeicher müßte ausreichen. Habe früher aus ACAD2000 problemlos komplette Maschinen in A0 plotten können. Die Zng. ist Format A1. Es sieht so aus als würde der Plotter A0 drucken wollen und merkt dann aber das die Papierbreite nicht ausreicht und druckt dann nur max. ca 350mm Breite.Dem widerspricht allerdings das er manche Zng ohne Probleme mit exakt den selben Einstellungen sehrwohl druckt. Vermute das ich ein Problem mit den Layoutvoreinstellungen habe. Das MDT5 ist noch komplett ohne SP´s. Hab bisher keinen kompletten Download bei Autodesk geschafft. Geht wegen Timeout nach ca. 50-60 % offline. Lektüre von Powercad hab ich schon bestellt. Mal sehen wie gut die sind. Danke ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Apr. 2001 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.neumann
Hallo Michael Neumann, was heißt früher - in Bezug auf Plotten. Es gibt nämlich mit dem Plotten schon diverse Unterschiede, schon AutoCAD 2000 mit und ohe Plotupdate und mit und ohne ServicePack... Ich meinte mit Zeichnungsgröße nicht die Ausmaße des Blattes - war vielleicht blöd ausgedrückt, ich meine Wieviele MB hat die Zeichnung auf der Festplatte. Das Problem mit dem Plotter entsteht ja erst durch die neuen Einstellmöglichkeiten in den Treibern... Wir hatten schon Plots mit Zeichnung 4MB in Datei geplottet 120MB... da reicht dann auch ein reiner Plotterspeicher von sagen wir 32 MB nicht aus - deshalb die Frage nach den Einstellungen zu Pixelschattierung und Graustufen... Gruß Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2001 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem ist gelöst!!! Der HP Treiber auf der MDT5 CD hat ne Smartzoom Funktion. Wenn da nicht die selbe Blattgröße eingestellt ist wie in der Registerkarte Plotten druckt er nur den im Smartzoom eingestellten Bereich.. Danke für eure Ideen die mich zum Denken anregen.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
