| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Speichern im 2000i Format (695 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 22. Mrz. 2001 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe eine Zeichnung mit 2000iPP gespeichert. Nun habe ich die Zeichnung an einen Kunden weitergegeben, der mit 2000PP arbeitet. Er bekommt die Fehlermeldung "Zeichnung mit inkompatibler Version erstellt. Die Mechanical Desktop befehle werden deaktiviert. Die Zeichnung laäst sich nicht mehr nach der bearbeitung speichern". Nun habe ich die Zeichnung unter R14 Format gespeichert. Auch hier die selbe Meldung. Wie kann ich eine 2000iPP Zeichnung mit 2000PP ohen eine solche Fehlermeldung öffnen? Vielen Dank Steff
Angelika Preiwuss Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 1169 Registriert: 12.07.2000 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 23. Mrz. 2001 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Hallo Steff, PowerPacks sind nicht abwärtskompatibel - beim Speichern im Vorhergehenden Format kommt beim Mechanical 2000i die Warnung alle Objekte werden in reines AutoCADformat konvertiert -spezifische Objektdaten und Intelligenz der Objekte geht verloren. Im Mechanical Desktop steht bereits bei den Dateitypen an den Vorgängerversionen MDT Daten können nicht als Vorgängerversionen gespeichert werden. Versucht mans trotzdem kommt die Warnung nochmal im Dialogfenster ausführlich... Also entweder auf die Intelligenz verzichten oder die Daten wieder mit 2000iPP bearbeiten... Gruss Angelika Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
A.Grope Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 35 Registriert: 18.07.2002 IV7, MTD6, ACAD2000, ME10
erstellt am: 24. Jul. 2002 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
ich habe das gleiche problem: datei mit mechanical 6 (2002ipp) erstellt und miöchte sie in acad2000 weiterbearbeiten. auf die intelligenz verzichte ich gern, aber ich kann die datei anschließend in acad2000 nicht mehr speichern. wird man so gezwungen, die neue version zu kaufen??? ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2002 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Problemlösung gefunden!!! 1. in 2002iPP erstellte Zeichnung als ACAD2000 speichern 2. Datei mit ACAD2000 öffnen; Fehlermeldung erscheint, daß Datei nicht bearbeitet bzw. gespeichert werden kann --> einfach ignorieren 3. Datei wird korrekt in ACAD2000 dargestellt aber kein Speichern möglich 4. mit "wblock" alle Objekte der Zeichnung (Auswahl "kreuzen" oder "fenster") in eine neue Datei schreiben 5. neue Datei öffnen und ganz normal in ACAD2000 arbeiten und Speichern ist möglich Intelligenz aus der höheren Version ist natürlich weg, aber ein Kunde der nur ACAD2000 hat braucht die Intelligenz auch nicht. ------------------ Geht nicht, gibts nicht ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Keller Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 91 Registriert: 07.09.2001
erstellt am: 30. Jul. 2002 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
@Grope, noch ne Möglichkeit ist: neue Zeichnung erstellen -> die bewusste Zeichnung als Block einfügen -> Ursprung (evtl. schon beim einfügen) -> speichern in der gewünschten Version. Hat den Vorteil, das Du die bewusste Zeichnung überschreiben kannst. Gruß Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kurt Herbert Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 47 Registriert: 01.09.2001 Windows 2000 AutoCAD 2000i mpp SP2
erstellt am: 03. Aug. 2002 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für steff
Wir speichern im Bedarfsfall -> AutoCAD 2000ipp-DWGs <- unter AutoCAD14 Version ab. Dabei geht die "Intelligenz" verloren - dafür kann man diese Zeichnung in AutoCAD 14 und AutoCAD 2000 lesen. Gruß Kurt Herbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
