| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: Blattformat im Schriftkopf (1074 mal gelesen)
Joerg Walber Mitglied
Beiträge: 134 Registriert: 10.10.2000
erstellt am: 14. Mrz. 2001 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
steff Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R17
erstellt am: 15. Mrz. 2001 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
hallo Jörg, Das Blattformat kannst Du ja beim Erstellen des Zeichnungsrahmen einen Maßstab in der Dialogbox auswählen, der dann in den Schriftkopf eingetragen wird. (genmsg"gendwg"77) verweist auf die Datei gendwg. Hier steht dann in der Zeile 77, was in den Schriftkopf eingetragenn werden soll. Hier wird Blatt eingetragen.Die Datei steht im Verzeichnis acadm/Translator. Hoffe, ich konnte Dir helfen. Sollte ich eine Frage verkehrt verstanden haben, melde Dich wieder. Grüße Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2001 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steff, vielen Dank für die Hilfe. Meine erste Frage habe ich wohl etwas undeutlich formuliert. Sorry. Mit Blattformat meinte ich die Angabe A1, A2, A3, usw.. Der Maßstab der Zeichnung erscheint natürlich, wie in der Dialogbox ausgewählt, im Schriftkopf. Genauso muss es doch auch mit dem Blattformat funktionieren, oder? Das wähle ich ja auch in der Dialogbox aus. Vielleicht ist es jetzt etwas deutlicher. Gruss Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nahe Ehrenmitglied
Beiträge: 1747 Registriert: 18.01.2001 arbeite mit: Dell Precision 7750 i7 2,6 GHz 6 Kerne 32GB RAM 512GB SSD NVIDIA Quadro RTX 4000 ------------------------ SWX-2020 SP5.0 EPDM ---------------- Windows 10 ---------------- VB.net VB VBA ein wenig Swift am Mac
erstellt am: 03. Apr. 2001 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Joerg Walber
erstellt am: 03. Apr. 2001 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
