  AutoCAD Mechanical
  Drundeinstellung ACADM2000iPP
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT
Autor Thema:  Drundeinstellung ACADM2000iPP (302 mal gelesen)
Ernstberger
ing.
Sehen Sie sich das Profil von Ernstberger an!   Senden Sie eine Private Message an Ernstberger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ernstberger
erstellt am: 12. Mrz. 2001 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann nach einer gescheiterten Konfiguration / Benutzeranpassung ACADM2000iPP wieder mit der Installation-Grundeinstellung starten so daß das Menü und Befehle und Optionen wieder vorhanden sind ?
Angelika Preiwuss
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Preiwuss an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Preiwuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Preiwuss
Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und Zusatz zu meinem Job bei S-CAPE GmbH............................. auf Grund Eheschliessung neuer Name: Angelika Hädrich
erstellt am: 12. Mrz. 2001 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernstberger 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach das Menü neu kompiliern, dazu an der Befehlszeile Menü eingeben, den Dateityp auf MNU setzen und aus dem Verzeichnis \acadm die Datei acadmpp.mnu öffnen, die Abfrage ...wolen Sie wirklich laden mit JA bestätigen und dann sollte das "Alte Menü" wieder da sein.
Gruss Angelika
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 13. Mrz. 2001 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ernstberger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernstberger,
erstelle nach der Kompilietung der mnu ein neues Profil und setze dieses aktuell. Wenn Du dann irgendwann etwas zerschossen hast, kannst Du es mit dem Originalprofil wiederherstellen.
Seher
